Старый 02.08.2011, 15:39   #1 (permalink)
kirillchel
Аватар для kirillchel
По умолчанию Что лучше?
Добрый день, хочу услышать идеальный звук и собрать усилитель.
Подскажите пожалуйста, какой усилитель класса А практичней и качественней?
kirillchel вне форума   Ответить с цитированием
Пока участники форума дают вам ответы, вы можете почитать уже готовые темы
Какие S-90 лучше?
Какой лучше?
Что лучше?
Старый 02.08.2011, 15:51   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили 1,444 раз(а) в 229 сообщениях
Сообщение от kirillchel Посмотреть сообщение
Если так то рекомендую начать с колонок. Или уже есть ? Какие и на что способны?Удачи.
Старый 02.08.2011, 16:10   #3 (permalink)
kirillchel
хочу потом сделать, и все таки, какой усилитель лучше?
Старый 02.08.2011, 16:11   #4 (permalink)
kirillchel
за удачу спасибо
Старый 02.08.2011, 16:18   #5 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
я не совсем понял вопроса...лучше работающий в режиме А, на транзисторах, полевых или лампах, я советую мощные полевые транзисторы 2SJ162+2SK1058 комплементарная пара, мощностью 100Вт, напряжение сток-исток 160 вольт, ток стока 7 ампер, крутизна 1400 мА/В. в принципе на них можно сразу сделать двухтактный оконечный каскад и подключать его к источнику. у этих моп транзисторов крутизна большая при изменении на затворе (базе) напряжения с 0,1-1 вольта ток стока изменится с 140мА до 1.4 А. напряжение смещения этих транзисторов 15В, так что при питании 90В, на выходе можно получить около 80Вт качественного звука в режиме А.
Старый 02.08.2011, 16:49   #6 (permalink)
kirillchel
Сообщение от nonemore Посмотреть сообщение
я имел ввиду, у какого усилителя звук более качественный
Старый 02.08.2011, 17:33   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Современная элементная база позволяет даже новичкам в этом деле строить усилители далеко превосходящие человеческие возможности по всем параметрам.Ламповые гораздо сложнее в изготовлении и требуют высококвалифицированной наладки,от них труднее получить высокую мощность.Транзисторные гораздо проще и с них легко снять 10 - 20 - 50 или 100 вт.При равных параметрах.Почитайте что такое человеческий слух, частотный и амплитудный диапазоны, коэффициент нелинейных искажений и что больше всего их вносит в воспроизводящей аппаратуре.Конечно,самая лучшая скрипка от Страдивари а самый лучший маузер от Дзержинского но это чистая психология. Есть технические параметры и они определяют ВСЁ. Изучите их, это просто и Вам станет ясно какой усилитель строить.Удачи.
Старый 02.08.2011, 18:20   #8 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
вот схема, о которой я говорил. транзисторы всегда открыты и работают в режиме А. они имеют большую граничную частоту, что при необходимости позволяет включить паралельно до 3х штук, тем самым увеличив выходную мощность в 3 раза. RC цепочки в стоковых цепях термостабилизируют транзисторы и являются местной неглубкой ООС. резисторы я выбрал 2х ваттные, потому что они обладают большим размером и соотвественно имеют меньший уровень шума.
Старый 02.08.2011, 19:07   #9 (permalink)
kirillchel
а какой диапазон воспроизводимых частот?
Старый 02.08.2011, 19:18   #10 (permalink)
kirillchel
я остановился на транзисторах
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
