#1 (permalink) |
![]() Имеется микрофон BBK, вставляю в соответствующий разъём на аудио-карте и ничего не происходит. Нигде не определяется, может что нужно сделать? |
Вам даже не придется пользоваться поиском, вот аналогичные темы Микрофон МЛ-51 Не работает микрофон Микрофон Микрофон от мобилы Микрофон Не работает микрофон |
#2 (permalink) |
В какчестве "мозгового штурма"
"Установка оборудования" ничего не находит ? Звуки и аудиоустройства - Аудио - Запись звука ...устр-во по умолчанию - микрофон не появился ? Не требуется ли активация гнезда микрофона в конфиг. программе, устанавливаемой с драйверами к звуковой карте ? Если нет - может микрофон на другом ПК проверить... Последний раз редактировалось pan111; 29.12.2008 в 02:12 |
#3 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
регулятор громкости\параметры\свойства-на микрофоне галка стоит?если нет-ставь,микрофон появится в регуляторе громкости.снова параметры\ставь галку на дополнительные параметры,появится настройка в микрофоне,там надо включить усиление микрофона.если микрофон и звуковая карта рабочие,то должен заработать.
Урраа!!! Зарработало!!! |
#4 (permalink) |
Микрофон включил, но строка дополнительные параметры не активна, и ни какие галки не ставятся. Микрофон вроде заработал, но очень слабо, подозреваю что как раз и нужно включить усиление.
#5 (permalink) |
микрофон включил в настройках воспроизведения или записи?включи в воспроизведении,должна активизироваться вкладка "дополнительные параметры",ну и дальше по тексту
#7 (permalink) |
У меня микрофона нет но вкладки все активны.
Если все настройки в норме может драйверы на звук переустановить... Активация гнезда микрофона в конфиг. программе, устанавливаемой с драйверами к звуковой карте - как-то встречалось такое. |
#8 (permalink) |
