13.02.2016, 02:34 | #21 (permalink) |
У меня задачка такая, с сильным ограничениями по объёму акустической системы. Корпус будет единый для стереопары в любом случае, но перегородки можно там устроить по своему разумению. Можно ли сделать такую стереоколонку - в едином корпусе два широкополосных динамика с единой трубой фазоинвертора? По идее, фазоинвертор же выдаёт только низкие частоты, будет нечто аналогичное сабвуферу. То есть, идея такая, что есть большой корпус, в нём по краям вмонтированы динамики. Посередине общий фазоинвертор. По идее должно же сработать? Не очень, правда, понятно, что считать за объём каждой акустической системы - полный внутренний объём или его надо делить пополам. По идее, делить не надо. |
13.02.2016, 03:34 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
По какой такой идее? Смени идейного вдохновителя.
Ладно если- б ты просто не понимал научных трудов, так нет, ты буром прёшь со своими личными измышлениями и прямо таки требуешь их подтверждения. По теме- Сделать можно. Но. Не называй ЭТО колонкой. Пусть это будет просто коробкой с динамиками.
13.02.2016, 05:33 | #23 (permalink) |
Я буром не пру, я размышляю вслух.
Если неправ, значит неправ. Я спросил, мало ли, вдруг бывает такая конструкция колонок. В принципе, я вижу где, скорее всего, идея не сработает - воздух внутри может гоняться как одним, так и двумя динамиками (если предположить, что один канал то играет, то нет). Соответственно, объём воздуха, которым оперирует динамик, будет меняться. От этого будут прыгать все настройки резонатора Гельмгольца. Короче, идея нерабочая, судя по всему. |
13.02.2016, 10:13 | #24 (permalink) |
Не, ну ты неисправимый фантазёр-
Как можно придумать такую фразу? Как могут прыгать настройки ящика с дыркой? Они постоянны и это навечно, пока ты их не перенастроишь. Эт что за фонограмма такая? Твой напор да в правильное-б русло.
13.02.2016, 16:53 | #25 (permalink) |
deleted
Слушай, тебе еще на первой странице указали литературу которую почитать надо. Все твои вопросы от дремучей неграмотности. Ну почитай уже что-нибудь и хватит дурацкие идеи придумывать.
