Старый 29.01.2016, 04:30   #1 (permalink)
zap
По умолчанию Зачем нужен фазоинвертор?
Прочитал кучу информации, про то, как вычислить параметры Тилля-Смолла, как считать объём, фазоинвертор и тому подобное.
Но не понял главного - зачем вообще фазоинвертор настраивается на резонансную частоту динамика? Ведь в АЧХ в месте резонанса и так имеется выпуклость, а мы её ещё и усугубляем? Что это даёт?
По (моей) логике, частоту резонанса коробки лучше посчитать где-нибудь в области спада АЧХ собственно динамика, чтобы "приподнять" падающую эффективность собственно динамика в этой области и получить "басов" там, где их раньше не было.
Или я аполитично рассуждаю?
zap вне форума   Ответить с цитированием
Это ссылки на похожие топики, посмотрите
Щелевой фазоинвертор
Фазоинвертор для автодинамиков
Старый 29.01.2016, 09:22   #2 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Сообщение от zap Посмотреть сообщение
Тут Вы путаете АЧ Характеристику и Z характеристику(кривую импеданса).
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 10:39   #3 (permalink)
BH3
...зачем вообще фазоинвертор настраивается на резонансную частоту динамика? ...Что это даёт?
"...совмещение резонансных частот громкоговорителя и фазоинвертора, если они лежат в области 40-80Гц,снижает нелинейные искажения; смещение резонанса фазоинвертора ниже резонансной частоты громкоговорителя расширяет вниз полосу воспроизводимых частот, не оказывая влияния на нелинейные искажения." Эфрусси М.М. Аккустическое оформление громкоговорителей (МРБ 0441)
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 13:47   #4 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Но не понял
Да, пишут они все не для начинающих и чтобы понять нужно читать РАЗНЫХ академиков, они одно и тоже разными словами объясняют.
Двух слов тут не хватит.
Старый 30.01.2016, 04:03   #5 (permalink)
zap
Ну, я исхожу из следующей логики: на частоте резонанса напряжение на клеммах звукоизлучателя вырастает, следовательно, потребляемая мощность также выше, ну и КПД на резонансной частоте тоже, наверное, выше, следовательно, на АЧХ на этой частоте должна иметься выпуклость.
Хотя, допускаю, что это не так.
А вот фразы типа "если лежат в области 40-80Гц" меня вгоняют в ступор. Почему 40-80? Почему не 50-90? Почему вообще какие-то лимиты с потолка?
Старый 30.01.2016, 05:04   #6 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Вижу, батенька, вы логику любите. Вот , к примеру, вы четвёртый пост пишете в 4 часа утра, так? Логично, что вы из Сибири и далее на восток? Или из европы и западнее.Логично. А может вы просто полуношник. Так чего гадать, может проще спросить?
Так и у вас-Вы гадаете.
Почему 40-80?
Потому, что это диапазон сабвуфера, и для него 80 Гц это потолок.
Резонанс это частота на которой диффузор трепыхается без остановки, его просто "колбасит". ЗЯ расчитывают так, чтобы отрезать эту частоту, а ФИ эту частоту восполняет.
Старый 30.01.2016, 10:16   #7 (permalink)
BH3
Почему решили что "с потолка"??? Читайте Алдошину И.А. Виноградову Э.Л. Эфрусси М.М.
Старый 30.01.2016, 12:44   #8 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сказал(а) спасибо: 199
Сколько я нового узнал то... А я то по глупости думал что отдача на резонансной меньше, потому как сопротивление выше на частоте резонанса.
Fines вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 06:10   #9 (permalink)
zap
При замере резонансной частоты последовательно с динамиком подключают резистор сопротивлением на порядки больше сопротивления динамика (1000 ом). На резонансной частоте напряжение на динамике существенно возрастает, при этом ток остаётся прежним (т.к. сопротивление динамика, даже пусть выросшее на резонансной частоте, пренебрежимо мало по сравнению с резистором). Следовательно, как минимум потребляемая динамиком мощность вырастает.
И да, я из Питера, и я местами полуношник. Здравствуйте
(прям клуб анонимных алкоголиков какой-то напоминает )
Старый 31.01.2016, 09:14   #10 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Для переменного тока
P = U x I x cosФ
На резонансной частоте значение cosФ стремится к нулю, соответственно и потребляемая мощность тоже стремиться к нулю. Да и потребляемый ток тоже снижается.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
