12.07.2015, 12:39 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Делайте пока так, как считаете нужным, и послушайте звучание. Если не понравится, перечитаете свою тему с самого начала и .... ( трудно Вам помочь, Вы не акустику строите, а делаете что то непонятное. Как однажды мне сказал Александр Бокарёв-"динамик в коробке из под обуви") В общем - удачи! Пишите, поможем. |
12.07.2015, 13:02 | #22 (permalink) |
Ломастер
Да была бы возможность приобрести что-то лучше чем эти пионеры... У нас вряд-ли найдешь 10гдш-1 (10гд36) или, как посоветовал Azziop, современные аналоги. 10гдш может быть и есть у какой-нибудь бабульки на чердаке или в сарае, да вот авито они не пользуются У знакомых спрашивал, все отрицательно качают головой... Потому и стараюсь сделать из того что есть, буду пробовать) Спасибо за помощь, советы и отзывчивость
12.07.2015, 14:07 | #23 (permalink) |
Но ведь ничего не мешает сделать корпус без задней стенки, послушать... Поставить заднюю стенку и сравнить.
Из экзотики - Радио 2001 №4, с.17, Малогабаритный громкоговоритель, или вообще - про ортопотоки (Акустическое короткое замыкание в громкоговорителе и его преодоление). |
12.07.2015, 19:04 | #25 (permalink) |
"...И у вас совсем не такой динамик. Не будет он нормально работать в 5-ти литрах...."
А почему? Средняя автомобильная четвёрка, это добротность выше 1, Fрез 90-120 Гц и эквивалентный объём 6+1 литров. Какое преступление против аудиофилии работа в экв.объёме? Кривость ЗВУКА? Ну, повысится Fрез изделия (в 1,41 раз), а если не поставить заднюю стенку - то и не повысится... Никто же не предложил топикстартеру поменять его некошерные пионэры на свои кошерные Морел. Поэтому - работаем с чем есть. |
12.07.2015, 19:11 | #26 (permalink) |
D.I.Y.
Потому что надо много динамиков мерять и моделировать, мерять и моделировать. И тогда такие вопросы отпадут сами по себе.
А с каких это пор, делать ровно и правильно - это аудиофилия? Что за подмена понятий? ТС хочет абы как, т.е. криво. Да, и зачем делать заведомо кривую штуку? |
12.07.2015, 22:10 | #28 (permalink) |
deleted
Есть еще один момент. Какое не делай оформление этим динамикам, мало-мальски качественного звука от них в принципе получить нельзя. При изготовлении автодинамиков главной целью является не звук, а создание конструкции способной что-то там мурлыкать и не разваливаться в тяжелых условиях эксплуатации - при повышенной влажности и постоянной вибрации.
13.07.2015, 15:23 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
Мне так думается, что по поводу качества нет смысла заморачиваться. Сделать простую конструкцию из дсп и пленкой обклеить. Вместо фазоинвертера, просто отверстие вырезать в половину диаметра диффузора и кольцо с сеткой наклеить.Внутри поместить синтепон, не плотно. Усилитель меньше 50W, больше динамики не потянут и все. Но я так понимаю будут и другие мнения.
