10.07.2015, 21:36 | #11 (permalink) |
deleted
10.07.2015, 21:36 | |
Наберитесь больше информации - ознакомьтесь с темами которые создавались на нашем форуме ранее Открытое акустическое оформление. Расчёт Оформление 15ГДШ-3 Cмартфон 4,3 дюйма Питер. Куплю HDD 2,5 дюйма Оформление сайтов Не читает дискеты 3.5 дюйма |
11.07.2015, 09:32 | #12 (permalink) |
Снобизм засчитан... Но, топикстартер задал конкретный вопрос об определённых динамиках, поэтому - ЗЯ на 5 литров (таков примерно объём двери малолитражки).
И чем плохи пионэры на стол (комп аккустика)? Уж всяко лучше чем компАкк из магаза за 1,5 тыщщи. |
11.07.2015, 12:58 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
( по этому я и написал" вставляйте и не парьтесь") Однако, имеется такая возможность без применения электрических фильтров отрезать нижнюю частоту этой головки На октаву выше Fs акустическим методом , т.е. подобрать ЗЯ определённого объёма, а не просто" литров пять". У автора имеется сабвуфер. А какой динамик будет воспроизводить " дыру в две октавы " между сабом и этой автомобильной Пукалкой? |
11.07.2015, 13:11 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Надо коробок делать хорошо герметичным и при этом нагрузишь усилитель излишне ...
11.07.2015, 13:32 | #15 (permalink) | |
Конечно ЗЯ это герметика как в подлодке. Дыкть, автор и не рассматривает применение ЩИТа. А излишняя нагрузка на усилитель тут не обсуждается,в первом посту ничего не сказано о том,что исходный дин был 8-ми Омным. Иначе и фильтр придётся переделывать(если он там ваще присутствует). Будем ждать топикстартера. |
11.07.2015, 13:43 | #16 (permalink) |
Я про излишнюю нагрузку на усилитель, она нужна ?...
1. Ты включаешь динамик на прямую, без фильтра, он отдает полную амплитуду диффузора. 2. Закрываешь в ЗЯ, закрытый объем не дает раскачку диффузора, малый объем тормозит, режутся низкие. Это все ровно что нажать газ, вместе с тормозом, что почувствует двигатель (источник) ?!...
11.07.2015, 18:51 | #18 (permalink) |
D.I.Y.
В двери намного больше литров, и она является очень плохим ЗЯ.
Динамики, умеющие работать в таком малом объеме, имеют совсем другую конструкцию. Тем, что не предназначены для работы в компактном корпусе. Нет, не лучше. Они кривоваты немного. |
12.07.2015, 11:48 | #20 (permalink) |
Ломастер
Это я и хотел услышать)
Исходный динамик был 4 ома Присутствует там обычная RC цепочка, конденсатор и резистор. А если сделать корпус, такой литров на 5, но без задней стенки? |
