Старый 12.05.2015, 02:04   #1 (permalink)
xnemec
По умолчанию Распиновка аудио в автобусе
Здравствуйте.
В автобусе менял кабель микрофона.
Схема подключения микрофона (XLR) к аудио-блоку (DIN)
В XLR гнезде минус вообще не использовался (не знаю почему). Я всё менял по старой схеме, но теперь перестали работать динамики над правым рядом сидений.
Как понимаю моно-микрофон "разводится" на 2 канала - левый и правый. Как подключить оба ряда динамиков? Дело в распиновке или в чём?
xnemec вне форума   Ответить с цитированием
Люди уже создавали что то подобное, так что можете почитать
Распиновка аккумулятора
Распиновка зарядки
Распиновка BC550
Распиновка транзистора
Старый 12.05.2015, 17:53   #2 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
А схемы аудиоблока нет? С ней было бы понятнее... Ну, ладно, попробуем на пальцах. Честно говоря, распиновка DIN строанноватая. Предположим, что в аудиоблоке конструкторы придерживались определенных стандартов, тогда GND должен подключаться к выводу 2, а сигнал на 1 или 3, это в случае моно- входа усилителя. Если вход усилителя стерео, то сигналы подаются либо 1-4, либо 3-5. В вашем случае может быть и 1-3, так как усилитель специализированный. Но это только если верно предположение о стандартах. Попробуйте просто воткнуть фишку штеккера (не одевая чехол) во вход усилителя и отверткой касаться выводных штырьков. На каких будет пердеж-фонеж, туда и нужно подключать сигнал. А GND скорее всего, и есть вывод 2.
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 20:30   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от xnemec Посмотреть сообщение
Очень сильно сомневаюсь, что производитель использовал стерео усилитель только ради того, чтобы микрофон было слышно и слева, и справа. И уж тем более - микрофонный стерео усилитель, учитывая применение только одного микрофона.
Я бы начал искать проблему с другой стороны усилителя (с выходов).
Старый 12.05.2015, 22:19   #4 (permalink)
xnemec
Сообщение от uzren Посмотреть сообщение
Нет, схемы нету.
Контакты 4 и 5 не использовались в прежней схеме (я их потом проверю). Только 1, 2 и 3. Может быть это и стерео контакты, отрицать не могу.
Как понял, если буду касаться отвёрткой до сигнальных контактов, то будет идти шум. А можно как-то проверить стерео это усилок или моно?
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
А такое может быть, что я спалил правый канал, когда подсоединял провода (может закоротил выходы левый и правый)? Просто я сделал всё по старой схеме, но как надо, не работает.
И поясните пожалуйста Как я себе всё представляю: с микрофона подаётся линейный сигнал (2 выхода), а усилок принимает либо линейный сигнал (моно) либо не линейный (стерео)?
Старый 12.05.2015, 22:31   #5 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь, что у Вашего усилителя есть этот самый правый канал
Он почти наверняка одноканальный (моно).
"линейный" - это не моно или стерео. Это сигнал с равномерной АЧХ. В установившихся стандартах для звуковой техники ему ещё вменили в обязанность иметь амплитуду 0.5 - 1v.
В отличие от него микрофонный сигнал имеет на порядок меньший уровень.
Старый 12.05.2015, 22:47   #6 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
На усилителе два переменных резистора (крутилки). Что они регулируют?
Вполне может быть и двухканальный вариант, учитывая количество и расположение динамиков в автобусе. Насколько я понимаю это не ПАЗ?
Очень может быть, что перемычка между выводами 1 и 2 просто посадила вход одного из каналов на "землю". Вы уверены, что она там была?
Старый 13.05.2015, 04:10   #7 (permalink)
xnemec
Фигню сморозил, извиняюсь
Один регулирует громкость (верхний), другой раньше регулировал баланс громкости между двумя рядами динамиков (теперь ничего не меняет, на левый ряд влияния нету).
Автобус ssangyong transtar.
Была. Было так сделано: от DIN разъёма шёл провод XLR (распайка как на схеме выше), потом через метра 3 была скрутка линий 1 и 2. И от этой скрутки к проводу XLR приделывался провод с одной жилой и экраном. Жила контачила со скруткой (1, 2), а экран с линией 3.
Как понимаю - это правильная распиновка:
Название: Копия Вилки.bmp
Старый 13.05.2015, 17:30   #8 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Вот и выяснили, что усилитель двухканальный, термином "стерео" пользоваться не будем, не тот случай.
Черт! Уже сложнее.... Был бы наш, было бы попроще, а тут может быть что угодно...
Есть вот какая мысль - вы поменяли микрофон на обычный динамический. (если не ошибаюсь, сужу по фото). Там всего два провода, и какой вывод катушки будет припаян к сигнальной жиле кабеля, а какой к оплетке не имеет большого значения. Возможно прежний микрофон был конденсаторный, требующий фантомного питания. Отсюда и проблемы. В таком случае на одном из выводов разъема должно присутствовать напряжение питания. Надо бы обязательно мультиметром проверить. А дальше уже смотреть как и что.
Старый 13.05.2015, 18:19   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Да. Также как и автомагнитолы не становятся "квадро" от того, что в них стоит четырёхканальный УМ.
Честно говоря, никак не могу себе представить - как от этого зависит пропадание одного канала, при полной работоспособности другого.
Старый 13.05.2015, 19:21   #10 (permalink)
xnemec
Микрофон остался старый. Может ТЕПЕРЬ он и динамический, у него 3 штырька в разъёме под XLR. Модель микрофона позже выясню.
И напряжение тоже нужно будет померить.
Была такая деталь: экран на DIN разъёме был припаян к штырьку 1.
Можно как-то с помощью мультиметра выяснить про назначение контактов в DIN?
ЗЫ Удивило то, что на этом форуме нельзя редактировать старые сообщения
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
