19.01.2024, 23:48 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
как сказать...К примеру-отнюдь не дешевая Dali Opticon,к примеру...фильтр видели??? Электролиты,катушка с ферритовым сердечником,только на твитер-пленка
HECO Victa Prime 702: ТРИ ЭЛЕКТРОЛИТА,катушки на металлич. сердечнике,цементно-керамические резисторы всё это на видео В. Давыдова |
19.01.2024, 23:56 | #53 (permalink) |
Ну а смысл этого сдвига?Улучшится звук?
Гапоненко в своей книге рекомендовал Fр1 =250-300Гц.Мотивируя это тем,что основная роль в трехполоске отводится СЧ-дину,что, наверное, справедливо. В диапазоне 300Гц....5-6кГц наиболее информативная область для голоса,инструментов, хорошей слышимости/чувствительности человеческого слуха. Этот диапазон должен отыгрывать ОДИН динамик, а НЧ и ВЧ его,так сказать, дополняют. |
20.01.2024, 09:35 | #54 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Насчёт электролитов в фильтрах читал на каком-то форуме, что они немного уступают бумаге, но значительно превосходят лавсан. Писали что полипропилен лучше них конечно, но места занимает гораздо больше. А электролиты, которые стоят в такой акустике, напряжением 100 вольт и выше.
Смысл сдвига частоты раздела вверх в уменьшении ёмкости, а значит и занимаемого места, конденсаторов фильтра |
20.01.2024, 10:21 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ещё, как вариант, чтобы не "съедать" внутренний объём колонки, можно сделать отдельный бокс для размещения в нём фильтров, по габаритам задней или нижней стенок (кому как нравится и позволяют места для установки АС). Этот бокс с фильтрами закрепить намертво к корпусу колонки и сделать единую внешнюю отделку корпуса.
Как я думаю, внешнему виду АС эта доработка только прибавит солидности и основательности. И волки сыты, и овцы целы.
20.01.2024, 14:38 | #56 (permalink) | |
21.01.2024, 14:19 | #57 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 283
Представьте конденсатор в дофигалион фарад. Он сможет пропустить этот ток через огромную площадь своих электродов. Но весь заряд пройдёт через вывод. И вывод выдержит! А как быть с тоненькой плёночкой, к которой этот вывод прилеплен? Вот потому и ставят батарею, чтобы разделить нагрузку областей соединения электродов с обкладками.
