08.04.2015, 00:42 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
08.04.2015, 05:51 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Ага...нашлось кое что. Короче все проще,чем я думал. К сожалению клиент-заказчик был скуп,и я подключил басовик напрямую,а пищалку через конденсатор,емкость вот не помню...Колонки от другой марки были
14.01.2024, 01:32 | #33 (permalink) |
Всё же добрались руки до своей акустики,очень уж просили они доработки. За основу апгрейда был рассмотрен последовательный фильтр для трехполосной АС,методика расчета которого довольно подробно описана в книге Гапоненко "Акустические системы своими руками".
Итак,КОРПУС: прошелся по всем швам столярным ПВА, после высыхания оного-проклеил STP(локально)-для устранения возможных резонансов.Затем боковые и задняя стенки проклеены 10мм синтетическим войлоком. Та же участь постигла и СЧ-бокс(должно сгладить АЧХ динамиков) |
14.01.2024, 01:41 | #34 (permalink) |
По самим динам: НЧ-головку решил оставить(единственное-так как хотел оформление ЗАКРЫТЫЙ ЯЩИК-надо было снизить частоту механического резонанса-вырезал сектора в центрирующей шайбе)
СЧ динамик ,имеющийся в АС-не устроил своей низкой чувствительностью,и был заменен на имеющийся дин от тыловых коронок Yamaha NS-E55.(дин с тканевым подвесом) ВЧ-динамик в родном исполнении от Техникса давал неважную детализацию, и был заменен на Алишный клон B&W 4-омник GHXAMP |
14.01.2024, 01:49 | #35 (permalink) |
Для изготовления фильтра использовались веговские каркасы катушек, катушка НЧ (3,5 мГн) -с использованием феррита от строчника советского ТВ. Намотка-в 2 провода провода 0,8мм-для уменьшения активного сопротивления(для последовательного фильтра это важно).
Частоты раздела выбраны -250 Гц, и 7кГц. |
14.01.2024, 02:05 | #38 (permalink) |
расчет произведен для Кд=1.Ввиду малобюджетности данного апгрейдаи отсутствия аппаратуры измерения параметров головок не проводились, просто изменял Кд. от 0,5 до 0,7 и слушал.(см в Сети Фазовый метод расчета разделительных фильтров-) Больше понравился по звуку вариант с Кд 0,7,под него и настроен фильтр
(0,095мГн,7,5 мкф и 3,5 мгн,185 мкф). в НЧ-звене использовались конденсаторы МБГО-2. Ну и общую АЧХ (приблизительно) замерил Спектроидом, с использованием свип-тона (20гц-20кГц) |
14.01.2024, 02:18 | #39 (permalink) |
Результат прослушивания: улучшился стероэффект, звук приобрел бОльшую обьемность, особенно СЧ - улучшилась разборчивость,стали слышны мелкие нюансы ,которые раньше не слышал. Бас стал "быстрым", исчезло бубнение, характерное для стокового варианта с ФИ.
для измерения инlуктивности и емкости использовался прибор LC-100A |
14.01.2024, 02:54 | #40 (permalink) |
размещение АС: полочное,придумал приспособу для направления в зону прослушивания.Ну и,собственно плата фильтра(блок конденсаторов -частично разместил на задней стенке АС)
