18.02.2015, 08:34 | #11 (permalink) | |
Темнота - Наш лучший друг
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
18.02.2015, 08:34 | |
Советую непременно ознакомиться с похожими обсуждениями на нашем форуме Колонки Wi-Fi колонки Колонки S-90 Колонки Колонки S90 |
18.02.2015, 14:17 | #12 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Лобзиком аккуратно не получится, ставь направляющую и вдоль нее лобзиком но у них пилка бьет пару мм сторона волной будет.
18.02.2015, 15:50 | #13 (permalink) |
Пробовал самодельным кругорезом, долго мучился,решил лобзиком, выставил обороты на минимум и потихоньку получилось на много равней чем при первой попытке,конечно есть кое какие зазоры но они замажуться, а сверху я закрою все это капроновой тканью
18.02.2015, 15:58 | #14 (permalink) |
VIP user
Если это фанера то какая толщина ? попробуй утопить дин аккуратно по контуру пройдись острым ножом и подорви пару слоев.
18.02.2015, 16:02 | #15 (permalink) |
18.02.2015, 16:40 | #18 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Я же тебе сразу рекомендовал фанеру использовать! Забыл про переписку в Личке? Пару слоёв удалить можно было если-б использовал динамики с тонкой основой (стальные). Эти дины у тебя на алюминиевом каркасе. Нужно брать лист толщиной 18-22 мм и выбирать примерно половину... Отверстие под динамик ты походу тоже большим диаметром сделал, поэтому и зазоры... Их не должно быть! Основа каркаса должна по всему радиусу лежать на панели, а что бы щели не сифонили их ещё загерметить нужно (на худой конец пластилином).
Отверстие при этом хотя-бы на 5 мм должно быть меньше внешнего радиуса динамика! |
18.02.2015, 18:58 | #20 (permalink) |
Отверстие вырезал ручным кругорезом, сделанным из подручных материалов на скорую руку, да и мастерством пиления лобзиком пока еще не владею, где уж тут говорить о точности? но отверстие получилось ровным, можно считать что это мой первый успех :-)), делаю как могу и умею
Последний раз редактировалось ipsum_96; 18.02.2015 в 19:00 Причина: Дополнение |
