09.08.2014, 10:15 | #61 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
09.08.2014, 10:34 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Гуделки ящиками не будут..Пробовал пересчитать хоть раз фазик у них. От вишь,а говоришь Мы тут с Оборотнем (форумчанин наш) имели таков разговор,у него можно спросить про толк. Мне честно,ребяты,до спины широко-хотите-клепайте ваши ящички без измерений,не жарко от этого. П.С. У самого S90B
09.08.2014, 11:03 | #63 (permalink) | ||
D.I.Y.
Сэкономлю вам время. У 304 слабый мотор, ему противопоказаны резонансные оформления. Только в ЗЯ. Типичный бюджетный автодинамик, и типичное оформление. Если не устраивает, то ищите другой динамик. И ничего? Да ладно вам, сколько вы еще будете придумывать всякие доводы, лишь бы не мерять? |
09.08.2014, 11:42 | #64 (permalink) |
Да, чож, не померить то – проги есть, звучки есть, перемеряй хоть до шестого знака и миллилитра объема! Только еще б комнатку промерить, где все это играть будет… В 80х рассчитывали все на листочке, гнули на коленке, фазик по свечке настраивали, и ничо, не оглохли, скорее наоборот, проходя мимо авто с рассчитанными сабами и систем 5.1 –звука не слышу!
09.08.2014, 13:00 | #65 (permalink) | ||
D.I.Y.
А о том, как его сшить с сателлитами - это уже другой вопрос. Совсем другой. |
09.08.2014, 13:12 | #66 (permalink) |
Подняться бы до уровня Столичной водки и докторской колбасы...
09.08.2014, 14:16 | #67 (permalink) | |
А по поводу ЗЯ скажу так,что мне не нравится его примитивный вид,не нравится то,что динамик в этом случае не ходит,и не нравится что не дует). Ну вот хочется мне щелевой ФИ,а покупать дорогой дин нет=). Я пока что ничего не собирал. Соберу только через недельку где-то. А вот собственно сама моделька корпуса. Настройка порта 37гц,чистый объём 67л,ДСП 22мм Размеры подгонял под тумбочку=). Думаю вынуть 1 полочку и поставить туда саб. Войдёт он туда идеально. Планирую обклеивать чёрной самоклейкой с фактурой дерева, естественно зашпаклевать и зашлефовать перед этим. Перед скручиванием рёбра буду мазать ПВА,после скручивания буду мазать стыки герметиком или жидким гвоздём. Внутри буду обклеивать ватой. Ну в общем всё как обычно=) P.S. Стоять он будет на стенке "Z" P.S.S. Обод делал что бы прикинуть как будет "выпирать" динамик. |
09.08.2014, 14:47 | #68 (permalink) | |
D.I.Y.
Так и знал, что все равно сделаете по своему.
Вы сабвуфер собрались делать, а не вентилятор. |
09.08.2014, 15:01 | #69 (permalink) | |
09.08.2014, 15:45 | #70 (permalink) |
D.I.Y.
Уже отвечал, объем и тип корпуса зависят только от параметров динамика.
Частота ФИ и объем корпуса подгоняются под параметры динамика. Частота ФИ подгоняется под Fs динамика. Возможны варианты настройки чуть ниже или чуть выше Fs, зависит от поставленной задачи. Отсюда следует, частота Фи не делается такой, как вам хочется, 41 или 37. Это значение зависит только от динамика. Еще не стоит забывать о добротности динамика в оформлении, Qtc. Если она будет больше 0,7 - будет горб и бубнение. Автодин, предназначенный для ЗЯ, находящийся в корпусе ФИ - это как раз такой случай. |
