10.08.2014, 00:31 | #71 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
10.08.2014, 03:59 | #72 (permalink) |
D.I.Y.
Вот наглядно, так как слова не доходят. Это же самые Азы.
АЧХ порта, АЧХ динамика (серым цветом), и их результирующая АЧХ, та самая, которую рисуют ваши любимые программы. Первый - Fb=Fs. Второй - Fb>Fs. Третий - Fb<Fs. Еще осталось желание делать Fb какую хочется (какую угодно) ? |
10.08.2014, 14:54 | #73 (permalink) | |
10.08.2014, 14:57 | #74 (permalink) |
Именно. Уже понял,что прога рекомендует делать частоту с наилучшим КПД на определённом объёме корпуса. В моём случае рекомендуемая частота отличается от той,которую я поставил всего на 1гц.
10.08.2014, 19:42 | #75 (permalink) | |
AVE Tehnari
если порт настроен на 30 Гц он будет играть эту частоту только если в музыке есть эта частота, т.е. слушая запись скрипки саб не будет бабахать, он вообще будет молчать |
10.08.2014, 20:06 | #76 (permalink) |
Видимо вы не так меня поняли,либо я не правильно выразил свои мысли. Частота настройки порта зависит от того,какую музыку ты планируешь слушать. Если ты планируешь слушать песни с низким басом,то и настройка порта у тебя должна быть низкой. Каждый настраивает порт на свой вкус и на свои предпочтения в музыке. Лично я поставил 37гц, ибо это универсальная частота,и саб с такой настройкой играет практически любые жанры и песни,за исключением песен с очень низким басом в районе 15-20гц. Но есть песни и с более высоким басом. По этому порт настроил на "золотую середину". Немного низов и немного высокого баса,а не что-то одно.
11.08.2014, 01:02 | #77 (permalink) | |
AVE Tehnari
Это вы видимо не так поняли или вообще не понимаете , ФИ это костыль для динамика, позволяющий получить более низкую частоту, которую сам динамик не способен воспроизвести, особенно это качается СЧ/НЧ динамиков в 2х полосных системах, площадь диффузоров мала, нижняя частота высока и всё такое НО... у вас самый что есть настоящий низкочастотный динамик, который и в ЗЯ может выдать 30Гц, так накой хрен делать порт на 40 Гц, чтобы он гундел перебивая динамик??? На самом деле расчет корпуса делается так, чтобы Фи дополнял нижнюю границу, где динамик уже перестаёт звучать, а все эти настройки под жанр музыки типа "да я нигеров не слушаю зачем мне 20Гц я для хауса под 40 настрою чтоб бас пошустрее был" да это бредни балбесов, на форумах по автозвуку, которые не хотят вникать, а лепят что попало "но оноже качааааает" Включаем мозги, слушаем советы и делаем измерения динамика |
11.08.2014, 07:35 | #78 (permalink) | |
D.I.Y.
Верно, чтобы приподнял. Излучение только динамика всегда будет таким, как если бы он стоял в ЗЯ (АЧХ серым цветом). А в тандеме с портом левая граница расширяется (результирующая АЧХ). На моих графиках (выше) это прекрасно видно. |
12.08.2014, 05:19 | #79 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Все верно. Да это...для первого раза компьютер-усилитель-мультиметр,и можно уж представления получить..Я не готовлю сабы в промышленных масштабах,но измерения обязательны,правда. Сдается мне,добротность вайки как далека от заявки...
