Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Сабвуферы
Старый 31.01.2012, 23:56   #1 (permalink)
Евгений2501
Аватар для Евгений2501
По умолчанию Можно ли подключить активный сабвуфер на фронтальный канал ресивера?
Можно ли подключить Активный сабвуфер именно на фронт ресивера??? Не грозит ли ресиверу или сабу перегрузка или дисбаланс? Через D SUB приходится менять режим на ресивере со стерео на 5 каналов хотя использую только фронты. И объем звука сильно падает.
Евгений2501 вне форума   Ответить с цитированием
В интернете часто создаются схожие темы
Можно ли у TDA1558Q задействовать только один канал?
Помогите подключить автомобильный сабвуфер к компьютеру, пожалуйста
Активный сабвуфер BBK SW-10 Musician
Старый 01.02.2012, 00:33   #2 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
не желательно, потому что на саб подаются НЧ, а если подключить на фронт то на саб будут идти и НЧ и ВЧ и прочее...
в настройках покапайся может там есть регулировка громкости каждого канала
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 00:38   #3 (permalink)
Евгений2501
Вся проблема в том что я не могу отдельно включить выход D Sub. Может еще как то замутить можно?
Старый 01.02.2012, 04:53   #4 (permalink)
asco
Сообщение от Евгений2501 Посмотреть сообщение
скажите марку рессивера и вуфера...тогда получите исчерпывающий ответ
Старый 01.02.2012, 10:28   #5 (permalink)
andrus
Попробуйте в настройках на всех колонках выставить значение Small,тогда все низкие частоты пойдут на сабвуфер.
andrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 10:59   #6 (permalink)
asco
Сообщение от andrus Посмотреть сообщение
этот режим влияет только на колонки (режет до 100 гц)....у вуфера это ни чего не изменит
Старый 01.02.2012, 16:21   #7 (permalink)
Евгений2501
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
BBK AV 321T и буфер Wharfedale Power Cube 12+DX
Старый 02.02.2012, 00:59   #8 (permalink)
andrus
BBK AV 321T-разве это рессивер?
Старый 02.02.2012, 01:09   #9 (permalink)
andrus
этот режим влияет только на колонки (режет до 100 гц)....у вуфера это ни чего не и зменит
asco,при всём уважении на пионере было именно так.Сейчас у меня Denon и этого нет.Я хотел просто помочь человеку.Все ресы разные.
Старый 02.02.2012, 01:10   #10 (permalink)
asco
можно...не повлияет...если хотите подключить к фронтальным..(не нашёл в сети фото задней панели) то должны быть разъёмы для этого...иначе можно тупо сделать сумматор из 2х резисторов...
дайте фото задней панельки и можно будет сказать точно как подцепить к фронтам
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
