07.04.2019, 12:27 | #61 (permalink) |
07.04.2019, 12:58 | #65 (permalink) |
тестер стоит на обычной про звонке пищалки
07.04.2019, 13:08 | #67 (permalink) |
сорри...но я не знаю как - при включённом аппарате или выключенном?проверяю при выключенном а пищит он по всей цепочке до микрухи.а в самом начале на тестере показывает 006.и тоже 006 около самой микросхемы и на её ножке.может чего не так делаю
07.04.2019, 13:16 | #68 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Давайте по другому пойдем.
1. Аппарат выключен. 2. Тестер стоит на диапазоне измерения сопротивлений без писка. На моем это 200 Ом. 3. Замыкаем просто щупы меж собой. Смотрим показания. Они могут отличаться от нуля. Запоминаем/записываем - сколько именно. Сколько? 4. Ставим щупы в место предполагаемого замыкания. Смотрим показания. Сколько? 5. Показания озвучиваем. |
07.04.2019, 13:23 | #69 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Между собой замкните щупы, и посмотрите сколько будет показывать. Вы поменяли стабы 7805 и 7808, а зачем? Они у Вас не работали? Как Вы в этом убедились? Получается выход стабилизатора у вас сидит на земле. Да, это интегральный стабилизатор. Можно назвать кренкой, стабом, так будет всем понятнее. Что это за стаб - 7805 или 7808? Просмотрите, что и куда идёт с выхода этого стаба, помимо аудиопроцессора
07.04.2019, 22:18 | #70 (permalink) |
На всякий случай:
Режим прозвонки-пищалки на тестере эквивалентен режиму измерения 2 кОм, но начиная с определенного сопротивления и ниже тестер издает звуковой сигнал. Пищать кратковременно он еще может при зарядке конденсатора от питания подаваемого тестером на плату, если конечно в измеряемой цепи есть кондер включенный параллельно.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
