30.03.2019, 14:16 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
30.03.2019, 14:16 | |
Эти темы могут вам помочь Дайте дельный совет по китайской LED гирлянде Проблема с "ноутбуком". Дайте дельный совет. Дайте дельный совет по выбору ноутбука нужен дельный совет Нужен дельный совет |
30.03.2019, 14:31 | #12 (permalink) | |
Судя по исходным симптомам:
30.03.2019, 14:46 | #13 (permalink) | |
30.03.2019, 14:50 | #14 (permalink) | |
30.03.2019, 15:40 | #15 (permalink) |
Тут ничего удивительного нет. Отечественные АС выдерживали кратковременную мощность на порядок больше заявленной акустической. Например, 35АС работали со стоваттным усилителем. Но с приходом буржуйской классификации RMS оказалось, что мощность бывает не только акустической (к которой мы так привыкли), но и пиковой (которую указывает производитель для увеличения продаж). При чем, в системе RMS мощности тупо суммируются, поэтому не удивлюсь, если мощность данной АС окажется порядка 1 кВт.
P.s. Картинка с АС из Интернета, мон исключительно для привязки по размерам. А дама, как обычно, для рекламы. А ничего, что мужик в наручниках? Последний раз редактировалось Николай_С; 30.03.2019 в 15:45 |
31.03.2019, 03:12 | #16 (permalink) |
вообще колонки это не мои.Но разобрав их и посмотрев на испорченные дорожки явно испорченные не китайцами а каким-то дядей васей.паял он их явно не правильно может тут вообще идёт замыкание из за них для этого мне и нужно было их фото.вот фото их.там явно в двух местах следы очумелой пайки.я выпаял их а все остальные впаял правильно по крайней мере на мой взгляд.на фото всё видно
31.03.2019, 03:18 | #17 (permalink) | |
31.03.2019, 04:27 | #20 (permalink) |
Пайка конечно не фонтан. Но вопрос - а Вы сможете это сделать лучше пресловутого дяди Васи? Если сможете, тогда берёте 646 растворитель, старую зубную щетку, и потихоньку, без фанатизма, приводите плату в порядок. Потом берете клей БФ-88 и приклеиваете на место отслоившиеся дорожки. Если дорожки отсутствуют - в подобных случаях использую одножильный медный луженый провод. Конец его, контактирующий с деталью, сворачиваю петелькой, а провод точно также приклеиваю к плате вместо дорожки. Второй конец как правило тяну до ближайшей контактной площадки
