28.03.2019, 20:52 | #21 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
По даташиту у TDA2030 - питание макс. "+-" 18вольт |
28.03.2019, 23:59 | #22 (permalink) |
А я бы начал с отмывки мест пайки ацетоном. После этого обязательно обработайте эти места жесткой зубной щеткой чтобы удалить "сопли" припоя. А затем, отключив все динамики, проверил ток потребления каждой из TDA2030 по любому из плеч питания.
29.03.2019, 04:14 | #24 (permalink) |
Вас понял,один момент.На Tda 5 контактов,как определить какие идут на питание,дабы не замерить лишнего..
И ещё вопрос,резисторе который дымил,перед замерами заменить? |
29.03.2019, 08:22 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Вам уже говорили, что на любую деталь существует даташит.
Набираете в поиске TDA2030 datasheet. На первый раз помогаю. Для микросхем почти всегда есть типовая схема включения, по ней чётко видно, что 5-й плюс, 3-й минус.
29.03.2019, 12:57 | #26 (permalink) |
Спасибо, увидев первый раз слово datasheet, не придал ему значение,так как не представлял что это.Теперь все более менее прояснилось,замерить на всех tda питание...
29.03.2019, 13:12 | #27 (permalink) |
И не только.
Берёшь любой низковольтный трансформатор, на выходе по переменке ставишь резисторный делитель. В даташите указаны номинальные входные напряжения. Посчитать делитель элементарно, после чего один конец с делителя подаёшь на землю схемы, а со второго подаёшь напряжение на вход микросхемы и слышишь чудесное гудение на выходе. В табличке указана Input Sensitivity - входная чувствительность 890 милливольт при мощности выхода 20 ватт и частоте 1 кГц. Подавать для проверки надо ориентировочно 10%, в данном случае грубо 0.1 вольта. Это создаст достаточную нагрузку на схему, но не будет бить по ушам тебе и сильно перегружать в большинстве схем. Пробуй, удачи.
29.03.2019, 15:13 | #29 (permalink) | |
prima, это для кого элементарно ? Для автора темы, который
и который Цитата:
29.03.2019, 15:43 | #30 (permalink) | |||
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Собрал все советы в кучу, чтоб далеко Вам не ходить.. Дерзайте..
