01.04.2019, 13:20 | #32 (permalink) |
Я вернулся.Результаты следующие.
1.Заметил что на месте не резистора R7 39к ,а были обломленные ножки,купил-впаял. 2.Заменил вздутый резистор. 3.Замеры показали, что на выход саба идёт напряжение, из чего следовал вывод что умерла микросхема, заменил. Теперь интересное,сначала играли 2 колонки и саб как и должно быть, потом при контрольной проверкой перед сборкой обнаружил, что колонка с выхода sp1 играет очень тихо,а sp 2 в полную меру, но после отключения штекера sp 2(от платы,а не от линейного выхода) начинает играть sp 1 громко как и должно быть. Я так понимаю идёт где-то потеря мощности?куда капать ребят?мультиметром обзавёлся, схемы прочистил спиртом и щёткой! |
01.04.2019, 15:02 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Есть такое понятие, как "стрела прогиба". Ты нажал на плату, втыкая штекер, она прогнулась в одну сторону. Где-то нарушился плохо запаянный контакт. Ты вытянул штекер, потянув в другую сторону - он восстановился. Всё это в любом случае ненадолго.
Сними плату, ещё раз хорошенько прогрей паяльником все сомнительные места. Не жалей канифоли. Хорошее паяное соединение имеет блестящую поверхность с чётко видимыми под припоем контурами выводов с набегом припоя на них. Матовое соединение - недостаточный прогрев. Отсутствие набегов - плохое облуживание выводов перед пайкой. Канифоль потом промой.
01.04.2019, 15:40 | #34 (permalink) |
Частенько проблема кроется в самом разъёме либо его пайке. От частого втыкания/вытыкания контакт (прижим) внутри него ухудшается, а место пайки разбалтывается.
Осмотреть, пропаять, потрогать во время работы. При невозможности устранения заменить. |
01.04.2019, 16:33 | #35 (permalink) |
Достал из штекера провода и подключил напрямую,всё заработало,через минуту задымилась микросхема на колонку первая,психанул,подключил 2 колонки через 1 выход, будет время,куплю схему,заменю еще раз....Спасибо всем за помощь.
