16.07.2013, 15:18 | #1 (permalink) |
Нужен совет и помощь. Шумит сервер IBM
16.07.2013, 15:18 | |
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов Нужен совет по АС Нужен совет Нужен совет |
16.07.2013, 17:41 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
1. Термодатчики внутри системного блока
2. В зависимости от установленной операционной системы можно использовать различные программы мониторинга средствами ОС, для серверов это программное обеспечение идет в комплекте, читайте мануалы по серверу 3. Насколько мне известно, многие модели серверов поставляются со специальными LED-панелями, на которые выводится подобная сервисная информация. Если есть такая возможность - вскройте корпус и посмотрите на состояние системы охлаждения, не исключено, что она забита пылью. |
16.07.2013, 17:42 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
Смотреть все вентиляторы охлаждения, смазывать, а лучше менять.
16.07.2013, 18:42 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
А что мешает просто снять боковину и найти виновного? Шасси 3500 в плане разборки вполне удобное.
*вот смазывать серверные кулера как раз не стоит, в случае проблем менять на строго аналогичные. |
17.07.2013, 11:14 | #8 (permalink) |
Просто пора поменять вентиляторы, в крайнем случае тот что шумит. Ну а через пару месяцев - полгода второй. Про почистить, смазать оси вентиляторов могу только напомнить, но думаю в Вашей ситуации это излишнее.
17.07.2013, 14:37 | #9 (permalink) |
Вообще должно быть три. И они легкосъемные (более того, hot-swap и в rack), т.ч. снять/поменять местами/проверить/заменить труда не составляет.
Если самый "голосистый" найден - менять, partnumber указан на корпусе или смотрим в спеках на модель. Если умеете и понимаете - можно разобрать rack и подобрать замену (ЕМНИП, там 120х38, Delta или схожие по классу, 4-проводные с регулировкой). |
24.07.2013, 14:46 | #10 (permalink) |
У нас полно таких серверов (3500) Шумели (я бы сказал ревели и ревут до сих пор) с рождения все по-разному: кто ревет, кто нет.
Температура в серверных низкая (кондиционеры) Переставишь вентилятор то перестанет шуметь, то продолжает шуметь. Смазывал я вентиляторы (бытовым маслом). То помогает, то нет. Сделал выводы такие: 1. Обороты сервер дает не от температуры, а от видимо от тока протекающего через вентилятор. Плохо течет ток, считает вентилятор плохим, дает ему обороты, чтобы сервер спасти. 2. Ток может плохо течь из-за плохого вентиялятора или из-за плохого контакта в разъеме (больше склоняюсь к плохим контактам). Есть мысль выкинуть контакты и напрямую спаять провода, есть нежалкий сервер. Вопрос: Допустим вентилятор плохо крутится. Я его смазал. Я его починил? Или у вентилятора может быть внутренняя неисправность плохого кручения, которую не починишь смазкой? |
