Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 21.08.2013, 22:44   #21 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от tvy Посмотреть сообщение
поэтому процессор врубает на плный ход оставшийся в живых вентилятор в торце.
Именно. VRM "думает", что другие кулеры неисправны/отсутствуют. Проблема может быть в: 1)кулере, 2)разъеме корзины, 3)разъеме шасси, 4)проводах, 5)самом VRM. Поэтому и говорю, что проверять нужно методично и сепаратно - сначала сами вентиляторы на заведомо рабочем VRM и гнезде шасси, затем коммутацию и сам порт регулятора.
Шуметь перестало. Обрадовался, но выключил компьютер, включил, опять шумит. На вентиляторах индикаторы не горели.
Опять же логично. Контроллер не видит избыточных вентиляторов и пытается разогнать оставшийся до максимума. А там м.б. более 5000об/мин. Он не просто будет шуметь - будет вой...
Вынул вентилятор, разобрал, накапал масла. Кстати если там есть ниша, значит смазка по-видимому подразумевается.
Последний раз повторю - не верно. Там два шарикоподшипника с защитой типа ZZ (двусторонние металлические крышки) с минимальными зазорами. Облить их маслом не поможет. Если пытаетесь смазать, то придется:
1. Снять ПШ, суметь извлечь обе крышки без серьезного замятия
2. Промыть ПШ в растворителе, удалив остатки старой смазки и металлической пыли от износа, просушить
3. Заложить дозировано (25-35% от объема) пластичной смазки малой вязкости. Помогают мелкодисперсные металлоплакирующие смазки на литиевой основе с дисульфидом молибдена - они немного выравнивают износ канавок и шаров.
4. Поставить обратно крышки без искривлений, установить ПШ на место.
*Сразу предупреждаю - процедура эта очень муторная, требует опыта и некоторой оснастки. Загубил поначалу не один десяток ПШ.
Думаю вообще запитать их на какое-нибудь постоянное напряжение, чтобы дули всегда одинаково (не сильно шумно).
Увы, не выйдет. Если просто дать 12В и полную ширину импульса (постоянку) на PWM, кулер выйдет на максимальные обороты - будет вой. К тому же про мониторинг их состояние через контроллер придется забыть.
Напишите точную модель вентилятора с шильдика, возможно подскажу вариант с экономной покупкой.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 17:24   #22 (permalink)
pier
вентилятор смаж, может его уже разбило даже, соосность нарушилась
pier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 17:42   #23 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
Писали же уже выше. что на серверах кулеры рекомендуют не смазывать, а ЗАМЕНЯТЬ на новые, тем более, если его разбило.
Старый 02.10.2013, 20:37   #24 (permalink)
tvy
По умолчанию починил 2 сервер
Починил 2 сервер.
Процедура была такая:
1. Шумел средний вентилятор в корзине.
Снял, смазал, подогнул (иголочкой) контакты.
НЕ помогло.
2. Снял корзину, иголочкой подогнул контакты корзина-мать.
Помогло.
Ничего не шумит.
Вывод такой же как у 1 сервера: дерьмовые разъемы Molex.
3 сервер думаю не заведу: так как в торцевом разъеме молекс (куда включается вентилятор) утоплен один штырек. Разъем НЕРАЗБОРНЫЙ, вытащить штырек, разогнуть ламельки, вставить обратно - не получится.
Вывод тот же: дерьмовые разъемы.
Пока 3 сервер бросил.
tvy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
