#1 (permalink) |
![]() Ситуация сложилась такая: Acer Travelmate 2354LC начал вырубаться от перегрева, отдал в СЦ - там долго не могли установить причину и в итоге причиной был назван сгоревший модуль памяти. Который был заменен на новый, но проблема осталась - ноут греется. Греется от 23 градусов (при включении) до 45 за 50 минут жесткий диск (ноут при этом просто включен и не выполняет никаких операций, нагрузки нет), на 45 градусах софтина начинает орать - опасный перегрев харда... Hardware sensors monitor (trial) показала t CPU - доходила вчера максимально до 60 градусов, t HD - до 43 (это под влиянием открытой форточки, на улице -5С). Сегодня ноут перестал загружать винду - виснет, в безопасном режиме - виснет... При этом не могу попасть внутрь ноута (гарантия уже кончилась), в сервисном центре похоже его тоже не вскрывали... Что в этой ситуации можно посоветовать? |
Лучше сразу обращать внимание на то, не создавались ли на форуме схожие осбуждения Не включается бук Acer-TravelMate-240 Как включить веб-камеру на Acer TravelMate 2490? |
#2 (permalink) |
конечно же нужна чистка вентиляторов , радиаторов и контактов ...
как это делается? очень просто: как правило Асеры разбираются двумя способами, долго и нудно И Очень долго и нудно.. первым делом надо найти как снять клавиатуру, потому что под ней и есть "кирпич строения" который нужно вынуть.. как правило клавиатура держится либо защёлками (как у НР) либо верхней передней планкой (там где кнопкка питания), чтобы снять эту планку, нужно сразу посмотреть дно, нет ли болтов которые могут держать эту планку (открутить все возможные) далее берём что то плоское острое и желательно не железное но крепкое.. и подзадеваем шов между планкой и корпусом.. я делаю немного иначе, но вариантов много.. закрываем экран, и подзадеваем ушки которые скрывают крепежи экрана.. тянем их вверх, затем открываем экран и вытягиваем ушки пока планка не отскочит, будь осторожен! вся пластмасса хрупкая!когда плака снята, клавиатуру не дёргай, так как там шлейф его тоже можно порвать..аккуратно поднимай на себя и смотри под клавиатуру, там появится разъём шлейфа, его нужно отстегнуть.. ну а когда клава снята, дальше видно уже все болты и крепежи.. то что греется хард, это нормально , наверняка у вас Гнусмас электроникс, они все греются.. а вот проц это плохо, надо срочно чистить кулер, причём когда увидешь на радиаторной решётке толстую войлочную прокладку, не пугайся, это не прокладка, это пыль, её нужно удалить .. |
#3 (permalink) |
помогите собрать системный блок на сумму 15000 рублей без DVD-RW Монитор acer al1917(vga вход) Пользователь http://fvd.ru/?go=planarprice&titleforid=0 -прайс ком п для игр |
#4 (permalink) |
Процессор AMD Phenom II X2 545 SocketAM3 BOX 3035
Материнская плата ASUS M4A78 SocketAM3/AMD 770/DDR II/PCI-Ex16/ATX 2579 Память DDR II 1024Mb PC-6400, 800MHz Kingston (KVR800D2N5/1G / KVR800D2N6/1G) 843 Память DDR II 1024Mb PC-6400, 800MHz Kingston (KVR800D2N5/1G / KVR800D2N6/1G) 843 Жесткий диск 500 Gb Seagate ST3500418AS Barracuda 7200.12 16MB SATA-II 1827 Видеокарта 512Mb/PCI-E/ZOTAC GeForce 9800GT Eco [DDR3] (ZT-98GES3G-FSL) 3444 Корпус Foxconn TLA-570 silver/black 510W ATX 2199 Итого 14770 Переходник с DVI-На- VGA может быть в комплекте с видеокартой, но если нет то его придется купить стоит 149 руб http://fvd.ru/c/86/dvitosvga-f.jpg PS (Вот и в 15000 уложилися))) |
#5 (permalink) |
спасибо большое
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:03 ---------- а можно поменьше жесткий диск,а помощнее видяху |
#6 (permalink) |
нет видюха максимальна за эти деньги.лишние 300 толку не дадут!за эту то цену еще найти надо
acer travelmate 2354lc, перегрев ноутбука |
