16.12.2007, 14:09 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
По словам представителя магазина sezar-service этот кулер включается в автоматическом режиме при определенных условиях (при каких, он уточнить не смог).Температура чипа видеокарты 80 градусов. Кто нибудь может объяснить, на данной модели ноута должен включаться куллер или нет. И является данная ситуация гарантийной,или не стоит тратить время на посещения сервиc-центра? |
16.12.2007, 14:09 | |
Данные топики могут содержать в себе важную информацию Перегрев новой видеокарты GeForce GTX 550 Ti Перегрев видеокарты |
16.12.2007, 14:40 | #2 (permalink) |
поидее - оччень горячо усе это., возможно имеет место недоделака какая либо., либо заводской дефект датчика который включает кулер, либо неисправность самого кулера., если аппарат новый (на гарантии) - все ж рекомендую обратиться в сервисный, дабы фирма продавец разобралась с этой ситуацией - вы же не Чайнег покупали.
21.12.2007, 13:34 | #3 (permalink) |
При перегреве процессора видеокарты на дисплее могут появляться цветные полосы и другие помехи. Или может вовсе отключаться и отключать ноутбук. При этом клавиатура заметно нагревается в районе вентиляторов. И постоянно на максимуме работают оба вентилятора.
Скорее всего надо почистить от накопившейся пыли пластины радиаторов. Расстояние между пластинами небольшое и крупные частицы пыли задерживаются между ними. Процедура не очень сложная, если руки с головой дружат. Для этого надо открутить панель прикрывающую вентиляторы. Под ней находятся корпуса вентиляторов. Затем открутить вентиляторы и аккуратно отсоединить питающие разьемы вентиляторов. Остаются еще несколько винтиков, которые держат пластины основания вентиляторов и перед вами откроются залежи шерсти :) Корпус радиаторов откручивать не надо, он прижат с термопастой к процессору. Перевернув ноутбук, кисточкой удаляем пыль с пластин и поверхности отсека. Продуваем или пылесосим остатки. Собираем назад в обратной последовательности. Винтики как правило все одинаковые. Но при разборке все же проверьте. Если в вашей модели разной длины, запомните который откуда, а лучше пометьте или зарисуйте. При закручивании винтов не применяйте излишних усилий. Если причина устранена, то вентиляторы будут работать тихо, клавиатура перестанет греться и монитор гаснуть ;). В основном режиме работает как правило один вентилятор и на малой скорости. При запуске графических приложений подключается второй и увеличиваются обороты. При правильной работе, при уменьшении нагрузки на процессор обороты уменьшаются через 10-15 секунд. ( зависит еще немного от температуры окружающего воздуха) Следите так же, чтобы в районе забора воздуха вентиляторами поверхность была чистой и не находились посторонние предметы, которые могут закрыть доступ воздуху. Частота процедуры очистки зависит от чистоты воздуха и поверхности под вентиляторами ну и частоты пользования ноутом. При плотной эксплуатации по нескольку часов в день рекомендую проводить обслуживание примерно раз 3 месяца. |
06.09.2009, 23:47 | #4 (permalink) |
Помогите найти kb888111xpsp3
Всем здравствуйте !
Помогите пожалуйста найти kb888111xpsp3. Облазил уже весь и-нет. Есть только на забугорных сайтах и только с оплатой. Поделитесь пожалуйста если у кого есть ! заранее спасибо Юрий ! |
07.09.2009, 00:04 | #5 (permalink) |
Ygolovisin, держите пожалуйста http://www.fullfileaccess.com/warez-...xpsp3.exe.html
07.09.2009, 00:12 | #6 (permalink) |
Вот еще...http://exfile.ru/54842
07.09.2009, 00:30 | #7 (permalink) |
Спасибо за оперативность, по первой ссылке выводит все равно на забугорный сайт в котором требует регистрации и оплаты, а по второй ссылочке там для SP 2. Уже третий день ищу ни как найти не могу...
07.09.2009, 08:27 | #9 (permalink) |
Выложил пакет обновлений вышедших после SP3 одним пакетом, может в нём есть Скачать Security-preSP4-8.12.20.exe с exfile.ru размер 41 Мб
07.09.2009, 11:34 | #10 (permalink) |
Так это не SP3, это HDA Bus driver. Я нашел на oszone.net Сейчас у меня этого драйвера нету, потому что у меня система сейчас другая.
pavilion dv6137ea, перегрев видеокарты |
