02.12.2006, 13:46 | #1 (permalink) |
Перегревается видеокарта GeForce 7600 GS
процессор - AMD Athlon 3500+, мать - фоксконовская, видеокарта GeForce 7600 GS и оперативки 1 гб. Работать невозможно: то комп сам перезагружается, то выдается сообщение об ошибке и программы слетают. А если нагрузить компьютер по полной, то начинается перезагрузка. Под подозрением был блок питания, но я поставил 430 Вт - не помогло. Температура не критическая, да и кулер посоветовали консультанты. В чем может быть дело?:( |
02.12.2006, 13:46 | |
Я думаю, что вам не помешало бы просмотреть схожие темы Видеокарта NVIDIA GeForce GT 430 GeForce 7600 GS AGP - нехватка питания. |
02.12.2006, 22:08 | #3 (permalink) |
Для начала погоняйте тесты проца, проверьте температуры и напряжения под нагрузкой, и без.
Какие именно Вы считаете не критическими? Тестирующий софт найдёте здесь http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=904 |
03.12.2006, 13:12 | #4 (permalink) |
Спасибо за софт. По поводу процессора: температура без нагрузки - 37-40*С, при нагрузке савмой мощной игрушкой что у меня на компе - до 47-49*С (иногда доходит до 50). Видимо дело не в процессоре.
03.12.2006, 19:22 | #5 (permalink) |
... по моему Атлоны всегда грелись... и 50 при макс нагрузке - конечно много, но не критично, даю ссылку 70 - предел http://comp.inforser.ru/price/spec.html?model=9941
Софт у вас что-то тормозит... |
03.12.2006, 20:07 | #6 (permalink) |
Кому как, а по-моему Атлоны это умый фен! :) Современные уже не так, а вот всякие Barton'ы...
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=757 Если б не Атлон, я б может на этот форум и не пришёл! :) |
04.12.2006, 19:09 | #8 (permalink) |
Вчера решил протестировать память. У меня две планки DDR400 Кингстона. Использовал Windows memory diagnostic. Вчерашние тесты ошибок не выявили (проводил как обычный так и расширенный тест). Сегодня решил еще раз: сразу поставил расширенный тест: выдал пять ошибок, НО: четыре было найдено на первом цикле, на втором обнаружилась только одна. Замет провел обычный тест - ошибок нет. После чего еще раз прогнал на расширенном тесте - чисто... Что удивительно: все тесты проходят достаточно быстро, как только дело доходит до 7-го, программа начинает тормозить, все делает медленно. Сегодня буду тестировать планки по отдельности.
Блок питания у меня новый, Powerman. Думаю, 430 Ватт должно хватать. |
05.12.2006, 11:05 | #10 (permalink) |
Вчера ввесь вечер тестировал память, ошибок не найдено. Но обратил внимание, что видеокарта очень горячая. Может быть из-за этого?
amd athlon 3500+ |
