02.04.2012, 20:20 | #11 (permalink) |
02.04.2012, 20:20 | |
Посетители нашего форума создавали топики, которые схожи с вашим Разряды внутри стеклянного шара Часы на отечественных элементах с общим катодом Фото: Что находится внутри процессора? |
02.04.2012, 20:27 | #13 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Нет, лучше не надо! Крепить нужно жестко! 4 толстых, стальных уголка к корпусу на них винт, если сильно вибрирует, то можно между железом силиконовые или резиновые прокладки поставить!
02.04.2012, 20:39 | #15 (permalink) |
Сча посмотрю погоняю.А 8мм не маленькое расстояние для забора воздуха? И мне кажется что такой тип притока хорошо будет служить только у тех у кого видео карта не с турбинным охлаждением.
03.04.2012, 12:34 | #18 (permalink) |
Выдув обязательно нужно делать! 80мм чтоб не орала, можно через понижающий переходник подключить! Еще можно сделать реобас!
03.04.2012, 21:52 | #19 (permalink) |
Phrancisco
Да ладно, выдув можно не делать, достаточно сделать избыточное давление внутри . AmGadm Какая СО на видяхе? Турбина на выдув, или вентиль по центру? Нижний пропеллер, это ты поспешил, лучше в боковой крышке, где нижняя часть вентиля дует под в.карту, а верхняя над, в зону СМ. Если ставить на заднюю стенку две 80-ки, то без "ковша" они просто не будут работать ("ковш" направить к радиатору питальника проца, тогда воздух будет идти вдоль материнки). Винт повесить в отсек 5,25 на простую резинку (от трусов), на 2 петли как тут И если 3 отсека 5,25 пустые, то на морду (именно в них) в распор влезает 120-ка +2 планки 5-6мм акрила(можно светиками подсветить или пропеллер с подсветкой поставить), кинуть на 7в и получить охлаждение зоны повешеного винта и памяти. Ну вот как то так, выбирай . PS: Если вентиль ВК по центру, т.е. дует в обе стороны, то можно ещё вместо лицевых разъёмов юсб, звук, поставить тихую 80-ку на выдув (это где лицо, внизу). |
04.04.2012, 12:49 | #20 (permalink) | ||
ГОНИВО!!! Если резинка от трусов вдруг лопнет, что тогда? |
