Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 02.04.2012, 09:48   #1 (permalink)
AmGadm
Аватар для AmGadm
По умолчанию Проблемка с общим охлаждением внутри корпуса
У меня старенький корпус штатных мест посадки доп кулеров только 2-80,и то расположены они оба на задней панели и при их установке толку мало только шум.На передней панели места вообще нет. У меня появилась идея сделать 2-120 на дне корпуса на вдув.Ваше мнение насколько это эффективно.
AmGadm вне форума   Ответить с цитированием
Посетители нашего форума создавали топики, которые схожи с вашим
Разряды внутри стеклянного шара
Часы на отечественных элементах с общим катодом
Фото: Что находится внутри процессора?
Старый 02.04.2012, 12:35   #2 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
А фото системника есть? Сделать можно!
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 15:24   #3 (permalink)
AmGadm
Аватар для AmGadm
Собственно caae.jpg зад думаю расширять до 120 не стоит будет некрасиво.И еще ваше мнение стоит закрывать сзади пустые места крышками или в этом нет смысла? Вот в этот штампованный квадрат точно под 120 iec.jpg.
idhaae.jpgну тут места вообще даже под 80 не оставили.Циркуляция примернаяaie.jpg и красной стрелкой если поставить 120 сверху.
Сейчас греется не сильно до 50 градусов,но это если не одевать боковую крышку если ее одеть то температура сразу возрастает начинает чет трещать в блоке питания.А крышку хотелось бы одеть шумит хоть и не сильно.И еще вопросик по поводу винта,куда его можно переставить?Если на дно то как сделать охлаждение что бы не поджарился ?
Старый 02.04.2012, 16:02   #4 (permalink)
Phrancisco
Нормальный корпус для опытов! Лозунг: "Лучше меньше, да больше" Меньше куллеров и больших диаметров!
1) Что конкретно греется?
2) Вниз если вниз, то придется ставить пыльник!
3) Жесткий диск вообще без обдува, он охлаждается естественной конвекцией!
Предлагаю вкрутить в переднюю стенку куллер (только изнутри, а не снаружи) и винт поставить в низ корзины для HDD, а не вверх так что - бы был обдув!
120 мм. куллера желательно!
Старый 02.04.2012, 16:17   #5 (permalink)
AmGadm
Аватар для AmGadm
1) Температура внутри корпуса растет.
2) Пыльник тоже мне беда.Ничего сложного
3)Если я винт пренесу на дно блока то конвекции не будет.И там места впереди нет даже для установки 80.А если винт вниз спускать то он вообще как оголделый будет дребезжать.Там просто так сделано с люфтами (она съемная), он работает и чуть тарахтит потомучто сама корзина под винты разболталась и как бы идет такой резонанс,который внизу будет еще больше.
Старый 02.04.2012, 16:22   #6 (permalink)
Jetfigter2015
Сообщение от AmGadm Посмотреть сообщение
Установите две 80-и на заднюю стенку на их штатные места. Если шумные - подключите на 7 или 5 вольт, плюс сделайте з-й пункт с предложения Phrancisco. 120-у белите до 1300 оборотов, если шумная - также на 7в. Ну насчёт пыли в кулере и БП Вы сами, наверное знаете.
Jetfigter2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 16:24   #7 (permalink)
Phrancisco
Я в своем компе вот такой ужас делал - очень даже работает!
Спиливал посадку для двух 80мм. image_00063..jpg image_00064..jpg image_00109-2-.jpg делал крепление для 120мм. куллераimage_00104-2-.jpg image_00105-2-.jpg image_00146.jpg
Старый 02.04.2012, 16:50   #8 (permalink)
Phrancisco
Ели получается вкрутить куллер в переднюю стенку, то HDD можно поставить на стальные уголки на дно корпуса, а корзину вообще убрать!
Старый 02.04.2012, 17:15   #9 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
А раньше ваш комп грелся? Может не туда роем?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 02.04.2012, 19:16   #10 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
купи другой корпус
$ER}I{ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
