26.01.2010, 21:28 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Перегрев core i7 920
Подозреваю во всем боксовый радиатор как основную причину, рассказываю по порядку: 1)при первичной установке системы охлаждения (это было год назад) кулер никак не хотел садиться как надо, с установкой долго мучался, но поставил, хотя были подозрения по степени прижатия радиатора к процессору. 2)по дефолту термопаста была не в тюбике, а сразу нанесена на радиатор, причем довольно толстым слоем (!) 3)год с лишним система работала без снятия кулера (только чистка пыли), и вот только сегодня я снял кулер (снял, т.к. просто дожать крепления непомогло), почистил от старой и нанес новую термопасту (термопаста от аж pIII... мб новую приобрести?...) 4)собственно, лучше не стало, такое ощущение, что радиатор не установлен. Тактильно радиатор холоднее процессора, но не на очень много, поэтому есть подозрения и на термодатчик. Мб кто-то сталкивался с такой проблемой? В поисковиках смотрел, но таких случаев мало, и в основном лечилось выставлением дефолтной частоты/множителей/напряжения ядра, либо установкой нового кулера. конфиг системы: 1)Gigabyte ex58-ud4 - материнка 2)Intel core i7 920 - камень 3)GeForce 8800 gts - видюха 4)Kingston KVR1066D 3*2 оператива 5)Chieftec APS-650C 650 Вт |
26.01.2010, 21:28 | |
Тема, которую вы создали имеет сходства с данными топиками Перегрев HDD В чем разница между Multi Core и Many Core процессорами? ASRock Core 100HT-BD и Core 100HT - высокопроизводительные неттопы Перегрев системы на базе CPU Intel Core 2 Extreme QX6850 Turion x2 dual core или Pentium dual core ? Отличие Intel Core Duo от Intel Core 2 Duo |
26.01.2010, 21:35 | #2 (permalink) |
Debes, ergo potes
Сталкивался с подобным на 6000 Атлоне, тоже работал нормально, а потом датчик начал температуру в 65 градусов показывать, срабатывала защита, и комп перезагружался, проц тогда по гарантии меняли. Термопасту надо тонким слоем наносить.
26.01.2010, 21:54 | #4 (permalink) |
Debes, ergo potes
Тогда толстый слой точно не поможет, ибо толщина слоя термопасны должна быть минимальной. Попробуй вручную придавить радиатор.
Последний раз редактировалось Various; 26.01.2010 в 21:59 |
26.01.2010, 22:11 | #5 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Меняй ..кхм.. кулер. Если хочеш мега придавилку, бери с вариант с бекплейтом и на винтах. Если конечно в прижиме дело. Как там с напругой на процессор? Разгоном не боловался?
26.01.2010, 23:22 | #6 (permalink) |
все, проблема действительно в прижатии, решена (временно) подкладкой между кулером и радиатором (т.е. там такой бутерброд - процессор-радиатор-подкладка-кулер, кулер держит все)
да, и термопасты чуть побольше нормы положил. p.s. завтра новый кулер брать пойду Последний раз редактировалось LamaK; 26.01.2010 в 23:39 |
31.08.2010, 00:56 | #8 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Вы на дату последнего поста смотрите иногда. Смысла поднимать эту тему небыло
core i7 920 |
