Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 03.02.2009, 23:11   #1 (permalink)
e}{pLict
По умолчанию БП в последнее время стал шумно работать, перегрев процессора
Всем привет!
Проблема в следующем:
С недавних пор проц стал часто перегреваться. Раньше при простое пахал при T~40-42, при макс нагрузке T~70. Пару дней назад, играя в Mirror's Edge, услышал как завизжал pc probeII. Свернул игру дабы посмотреть что же случилось. Увиденные цифры на мониторинге повергли в шок: температура CPU 81 градус. Сразу вышел из игры, проследил за температурой, она упала до 52 градусов. Не знаю верить или нет мониторингу, но факт остается фактом. Сегодня утром включил комп и заметил что проц буквально сразу же прогрелся до 50. Это по крайней мере мне показалось странным, учитывая то что я не нагружал его вообще. Также заметил что вольтаж на CPU почему то стал ниже номинального (вместо 1,21В всего 1,12В). Запустил CPU-Z, но и там та же цифра, плюс ко всему тактовая частота проца теперь меняется скачкообразно (то стоит на 1600Мгц, то поднимается до номинала в 2400Мгц). БП в последнее время стал шумно работать.Сделал вывод что неисправен именно он. Но поскольку я не железняк, то немогу сказать с полной уверенностью что именно БП тянет. Хотелось бы узнать ваше мнение.
зы: камень Q6600, куллер боксовский, мать асус P5K-e/wifi-ap, БП 350Вт
e}{pLict вне форума   Ответить с цитированием
Очень важно прочитать похожие темы
Компьютер стал работать медленно
Компьютер стал работать очень медленно
После профилактики стал работать медленнее
Перегрев процессора
Перегрев процессора
Windows стал работать в 2 раза медленее. Помогите пожалуйса!
Старый 03.02.2009, 23:21   #2 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
Менять термопасту, чистить от пыли.
На счет смены частоты камня- БИОС - на стандарт...
а там видно будет, думаю проблема должна решиться...
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 00:13   #3 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Если честно 350ВАтт - мне кажется маловата. Если БП работает на полную (т.е. система требует 350Ватт без учета КПД) то а) БП будет сильно грется б) Вентиль будит сильно шуметь в) Про долгую и стабильную работу можно забыть
Напишите полную конфу. Я более чем уверен что комп вы покупали в готовом варианте.
Старый 04.02.2009, 00:31   #4 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
От нехватки мощности БП, процессор грется не будет... ИМХО.
Пыль, термопаста... и.т.д. вот и причина в большенстве случаев...
Хотя конечно БП дохленкий это 100%....
Старый 04.02.2009, 00:36   #5 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Да ясень пень Просто если БП захватит в мир иной пару коллэг ! енто плохо будет ПРо темпу уже и так всё сказано.
Старый 04.02.2009, 00:40   #6 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
БП тоже надо почистить и вентилятор там смазать.
Чем выше температура проца, тем выше потребление энергии, тем сильнее крутится вентилятор в БП.
А причину перегрева проца Тёмыч(который Banned ) написал.
Старый 04.02.2009, 13:02   #7 (permalink)
e}{pLict
Сообщение от Тёмыч
Ок, займусь на неделе
Сообщение от Тёмыч
Биос недавно перепрошивал, настройки все дефолтные.
Сообщение от Maga
Сообщение от Тёмыч
Угу, да он у меня еще от старого компа остался, решил сэкономить на нем))
Сообщение от Maga
Комп мне собрал знакомый. Всё железо купил в одном месте, кроме БП))
Код:
камень C2Q Q6600 (4x2,4Ghz 8мб)
мать asus P5K-E/WIFI-AP
видео asus EN8600GTS-512
память DDR2 OCZ 2x1024Мб kit 2in1 PC6400(800Mhz)
жестяк HDD 320Gb Seagate SATA 16мб(7200rpm)
корпус Midi Tower ATX
БП не родной)) 350Вт
Сообщение от DarkStrom
Да наверное смысла нет, собрался новый покупать. Этот думаю долго не протянет...
Старый 04.02.2009, 13:38   #8 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Да менять особого смысла не вижу. Проц -нормальный, опера сойдет, ЖД - если объема хватат - то тоже нормально. Единственно БП и карту меняйте. И еще мать - качество материнок Асус в последнее время чето неважное (кстати это может быть причиной проблемы)
А по проблеме - замените кулер, смысл есть прочистить от пыли и смазать, стоят ли у вас корпусные вентиляторы? При таком процессоре обязательно должен стоять сзади на ввыдув (ну и спереди на ввдув)- если ничего не поможет тогдапрошейте БИОС (ТОлько не из под винды)
Старый 04.02.2009, 14:06   #9 (permalink)
e}{pLict
Я имел ввиду менять только БП, а насчет видео тоже согласен. Год назад она еще была средней, а сейчас уже древнегреческая. Я тогда хотел брать 8800GT, но пожалел денех, в итоге не зря пожалел ибо 8800GT сейчас также вне рынка...
Сообщение от Maga
Сзади стоит, а вот спереди нет. Надо купить дополнительно...
Сообщение от Maga
Биос самый последний стоит - версия 1202 (2008/10/09)
Старый 04.02.2009, 16:52   #10 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Сообщение от e}{pLict Посмотреть сообщение
Всем привет!
Так и должно быть! Вообще ,хорошая вентиляция и кулер не дадут этому Q6600 выше 55С нагреть при 100% У меня лично 70С будет только при разгоне на p5k Q6600 (3500)
Последний раз редактировалось aleksej; 04.02.2009 в 17:03
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
бп 350вт, перегревается процессор, проблема с бп
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
