01.12.2008, 00:37 | #1 (permalink) |
Перегрев компьютера. Чистка не помогает
Я хотел ещё спросить а может быть такая фигня из-за БП???.. Просто я видел у друга он перегревался и из БП воздух очень горячий шпарил... МОжет из-за этого?????????????? |
01.12.2008, 00:37 | |
Не ругайтесь, но вам нужно прочитать похожие темы Чистка компьютера от пыли Чистка и защита компьютера от пыли Перегрев компьютера Чистка компьютера от вирусов Чистка компьютера Чистка компьютера |
01.12.2008, 02:46 | #4 (permalink) |
Если комп на гарантии не парь себе мозг,
тащи в сервис-центр при магазине,если нет, алгоритм следующий в первую очередь БП, при таких казусах, смотри 3,3;5;12 вольт, разница не более 0,8 вольта, если нет и с электроникой знаком, вскрывай БП, возможно кондёры "потекли",либо вздуты, либо снизу резину выдавило, в противном случае диагностика прибором после выпаивания, если БП в норме смотри материнку не вздуты ли кондёры, те что поближе к процу и видюхе, как правило ограничивается этими мелочами, остальное оставь спецам. |
01.12.2008, 18:07 | #5 (permalink) |
Действительно компу всего 3 мес лучше сам не лезь а по гарантии отдай, а то сам испортишь че-нить потом по гарантии не возьмут
01.12.2008, 19:50 | #6 (permalink) |
Комп соберал сам, по частям, так что на комп у меня гарантии нету, только на отдельные детали, так что на щёт этого я не парюсь... Ну не починят по гарантии так не починять... МНе бы узнать что ченить).... Термопасту везде поменял и охлаждения добавил - не помогло(... Бп посмотрел вроде всё норм. А вот кондёры на материнки ещё не смотрел, надо посмотреть.... Ну впринципе договорился со знакомым (он в какой то там фирме работает по ремонту компов) что отдам им комп на диагностику - бесплатно... Всё ровно всем большое спасибо! ЧТо советовали и пытались помоч... Проверю кондёры на материнки, напишу... Ещё раз всем спасибо..
01.12.2008, 20:50 | #7 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Вы бы первоначально перед тотальным охлаждением температуру замерили бы Evrestom или глянули бы в БИОСе. Далее выложили бы полный конфиг компа, включая и мощность БП(на 8800GT по-моему не менее честных 400-450w надо) Индикатор харда как себя ведет? Вы шлейф от HDD на матери к какому SATA слоту подключили, случайно не к отдельному для RAIDa? Бывают они по цвету отличаются фиолетовые, синие, зеленые. Если так, то переподключите к стандартному оранжевому.
10.12.2008, 00:22 | #8 (permalink) |
конфу с брендами напиши....БП- такой то фирмы, это той то.... тоды смагу подсказать
кулер на видеокарте |
