Старый 08.04.2011, 18:18   #1 (permalink)
anhimov
Exclamation Перегрев компьютера
люди помогите пожалуйста комп греется ужасно все чистил пыли нет на видюхе есть паста а вот радиатор греется и отнего весь комп качегарит снимал радиатор там пасты нет и стал вырубаться комп шумит как трактор пипец что делать Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8718F (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode (ATI-Diode)
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры
ЦП 1 / Ядро 1 40 °C (104 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 40 °C (104 °F)
MCP 60 °C (140 °F)
Aux 59 °C (138 °F)
Диод ГП (DispIO) 88 °C (190 °F)
Диод ГП (MemIO) 88 °C (190 °F)
WDC WD3200AAJS-22L7A0 47 °C (117 °F)
Вентиляторы
ЦП 3027 RPM
Шасси 2647 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.65 V
+2.5 V 2.48 V
+3.3 V 1.95 V
+5 V 4.97 V
+12 V 10.05 V
+5 V резерв 4.97 V
Батарея VBAT 3.07 V
помогите пожалуйста а и еще комп у меня маленький и туда не как не поставить еще кулер ASER ASPIRE AX 1300 ВИДЮХА RADEON HD 4650 ГИГОВАЯ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
anhimov вне форума   Ответить с цитированием
Суть содержания этой темы схожа с этими темами
Перегрев
Перегрев HDD
Перегрев видеокарты
Зависания компьютера, перегрев процессора
Перегрев компьютера
Старый 08.04.2011, 18:44   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
anhimov публичные сообщения они не для дублирования ваших тем и вопросов (задавайте вопросы в темах) ..
Aux 59 °C (138 °F)
MCP 60 °C (140 °F)
Свойства датчика
радиатор какой вы снимали (можно точнее?) процессора \материнской платы (чипсета) или видео?
если видео.
на видюхе есть паста а вот радиатор греется и от него весь комп качегарит снимал радиатор там пасты нет
определитесь тогда на ней есть паста или нету? так как у вас перегрев .... 88 градусов это не порядок... (если замерять в простое )
что тоже вызовет перезагрузку..(при повышение температуры)
если вы мазали пасту - то проверьте что минимальным слоем и что радиатор прижат полностью..
так же проверьте что вентилятор, на ней работает без помех и в полную силу.(если установлен на ней)
(паста - это звено между Микросхемой (чипом \ процессором), и радиатором - улучшает проводимость, без нее идет повышение температуры...) со временем она высыхает и нужно по новой махать.
повышение темп..(видео \процессора \ материнки) вызовет перебой в работе и перезагрузку (или отключение)
Ядро ЦП 1.65 V
+2.5 V 2.48 V
+3.3 V 1.95 V
+5 V 4.97 V
+12 V 10.05 V
+5 V резерв 4.97 V
Батарея VBAT 3.07 V
по блоку питания - проверьте с другим блоком ( вероятно ваш делает проблему) не выдает как следует питание 12 вольт. ( что тоже может вызвать не стабильную работу вашей сборки (кроме пасты или перегрева)
Старый 08.04.2011, 19:18   #3 (permalink)
-ЗЛОЙ-
аномальные температурки...
винчестер полюбому так греться не должен. Если СМАРТ и др показатели в норме, значит причина его перегрева - повышенная температура во всем корпусе. Само собой это вызвано отчасти видеокартой, но главная причина - это неправильная организация вентеляции корпуса
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
