06.07.2011, 03:35 | #1 (permalink) |
Переставить вентилятор
Он у меня стоит кулером вниз. Возможно не снимая его, вентилятор переставить на другую сторону (на лево) ? Поставил недавно. Все провода как надо убрал, акуратно. И что то забыл и поставил его вниз вентилятором. Тоесть от видюшки образовывается теплый воздух и он идет на верх, и тоесть от видюху теплый воздх проходит и потом еще в добавок через БП. Вот те крепления которые его держат я хотел попробовать но побаиваюсь что-то. |
06.07.2011, 03:35 | |
Могу порекомендовать вам схожие топики Вентилятор Вентилятор добавочный Вентилятор Заданы два двумерных массива А(4,4) и В(3,3). Для каждого из них переставить столбцы Вентилятор |
06.07.2011, 09:43 | #2 (permalink) |
если видеокарта и процессор мощные, то лучше снять кулер и поставить его на прогон горячего воздуха в сторону задней стенки. (кулер снимается также как боксовый на 775 сокет, в яндексе хватает описаний и видеороликов).
если видяшка не особо горячая и процик слабый, то ничего страшного нет, можно выгонять воздух из корпуса через блок питания. |
06.07.2011, 15:50 | #4 (permalink) |
ult, вы моежет внимательно читать ???
мне не нужно снимать кулер (кулер-это вентилятор + радиатор) а мне нужно на другую сторону радиатора поставить венитлятор, а точнее с низа на верх. |
07.07.2011, 00:17 | #5 (permalink) |
Короче все ясно с вами.
сам разобрался. |
