05.07.2011, 21:41 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вентилятор
05.07.2011, 21:41 | |
Люди интересуются одним и тем же, зачастую создают аналогичные темы Переставить вентилятор Вентилятор |
06.07.2011, 12:30 | #3 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Помнится, где0то читал про мужичка, использовавшего такое подключение в абсолютно противоположном применении - используя резонанс, заставлял нормально работать циркулярку в деревне, где напряжение в сети катастрофически не дотягивало до положенных 220 и без конденсатора инструментом вообще пользоваться невозможно было (сразу предупреждаю: и сеть, и двигатель - однофазные). P.S. А вот дроссель, я думаю, вполне подойдёт. |
06.07.2011, 21:21 | #4 (permalink) |
Лентяй
У меня наоборот напряга в сети перетягивает)))редко когда ниже 240в ну все же хотелось бы плавную,через переменный резистор есть кстати тиристоры ку202вроде))) в общем трёхсотвольтовые вроде)))модет на парочке их удастся сделать.
07.07.2011, 01:43 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Обороты асинхронного двигателя в некоторых пределах регулируются напряжением , в Вашем случае нужно взять симистор КУ 208 . От тиристора отличается тем что позволяет управлять обоими половинами синусоиды .Схемка простенькая , но , к сожалению , не умею выкладывать что-то на форум .Думаю что легко найдете в сети или форумчане подскажут .Удачи !
07.07.2011, 02:34 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Джентльмены, выражусь чуть яснее )
Под "включением через конденсатор" как раз понимается способ ограничить амплитуду напряжения, через что при достаточно точном подборе емкости можно избежать резонанса контура "конденсатор - индуктивность обмотки - реактивная мощность". Этот метод раньше часто применялся для включения асинхронных двухфазных (""конденсаторных") двигателей на 127В в сеть 220в. Пример такой схемы есть здесь. На даче крутится вентилятор из 6-ваттного конденсаторника на 127В от древнего катушечника, включен через МБГО 0,5мкф. Но нужно признать, что в этом случае также есть вероятность не угадать с подходящей емкостью, отчего более мощный движок может пойдет "вразнос". Корректное включение асинхронника - через реостат - более желательно, однако лишний нагреватель на ~10Вт в пластиковом корпусе вентилятора.... Вариант симисторного управления (а именно - отсечение части периода на фронте амплитуды) здесь можно попробовать, хотя он более рассчитан на многополюсные коллекторные двигатели. Но лично у меня при экспериментах с таким регулятором мощности (собирал на ключе Z0409, двиг двухфазный на 120вт) ничего удачного не вышло. Период он режет, но амплитуду - нет, увы... |
07.07.2011, 10:44 | #7 (permalink) | ||
Я позволю себе внести небольшие корректировки:
Если надо просто "фиксированно" уменьшить мощность, то Мотать новый не предлагаю. Можно попробовать заводские от люм. ламп, если с ними эффект не получится, то попробовать какой-нибудь малогабаритный трансформатор, включив одну его обмотку в качестве дросселя (главное - чтобы ток через обмотку не превышал допустимый, а то транс и сгореть может). |
07.07.2011, 18:09 | #8 (permalink) | |
Согласен, такие регулировки возможны в пределах 20-30% максимум - затем движок работает "вразнос" - начинается дребезг, сваливание и т.д. |
07.07.2011, 18:21 | #9 (permalink) |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
Я немного не в тему со встречным вопросом - если есть 3 кнопки - 3 скорости вращения - а от чего зависит скорость вращения? от подаваемого тока?
07.07.2011, 20:19 | #10 (permalink) | |
Лентяй
Насчёт кнопок, вроде
