15.03.2022, 21:09 | #1 (permalink) |
Безопасно ли подключить кулер 5V, если изначально был 12V?
15.03.2022, 21:09 | |
Рекомендую вам прочитать эти темки, тут наверняка есть содержательные ответы Как подключить кулер к БП Как безопасно извлечь информацию со съёмного носителя (болванки), если на нём вирусы? Если отключить кулер с процессорного радиатора... Как безопасно подключить кард ридер к материнской плате |
29.03.2022, 15:12 | #5 (permalink) |
Maximdbn
Вентилятор рассчитан на 5 вольт, а не на 12....не беда!! На плате ноута ищем 5v линию и подпаиваемся туда. На худой конец можно подпаяться в разъему USB, правда потом там надо будет сделать небольшой такой Cable Management. |
29.03.2022, 17:15 | #6 (permalink) |
Кочевник
К тебе обращаюсь, знаю ты в плане электроники и ремонта "со знаниями обширными" В принципе по теме... Давно соображал насчет самодельного ЛБП. Поначалу хотел из Codegen 300 на TL494 сделать ЛБП, благо видеоматериалов на YouTube полно по поводу переделки....но там все сложно... Но вдруг меня во сне НЕкошмарном ОСЕНИЛА!! одна мысль....ну нафик эти мозголомки с этим TL494, ну нафик эту перепайку 3,3 и 5 вольтовой линии... Заказал на Али платку на основе XL6009XT за 80 рублей и все. Есть у меня сейчас копеечный маломощный ЛБП с диапазоном напряжений от 5v до 40v+ Ну начал я с ним "играться", заряжать кондеры электролитические, замерять у них токи утечки.. И пришел к выводу одному... Есть вентиль обычный компьютерный Cooling Fan 12VDC 0.14A. Начал с ним экспериментировать... Был очень сильно удивлен....узнав что этот Cooling китайский способен "вертеться" даже от напряжения 5 вольт????? Ниже не могу проэкспериментировать....ЛБП не тянет Начал на нем поднимать напряжение.......поднял до 20 вольт....эта китайщина крутится...и работает при такой напруге. Видно, что ему тяжко при такой напруге....обороты увеличились в минуту...как и сила тока)) Но он работает СТАБИЛЬНО!! при такой напруге....помню мучал я его примерно полчаса)) Вопрос такой, при какой напруге подобные вентили умрут.....ну то есть "сдохнут"??? При 20 вольт он гудит....работает, воздух дует свыше номинала)) |
31.03.2022, 13:41 | #7 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Прорцесс обратный. Увеличение напряжения ведёт к повышению оборотов и тока нагрузки из-за увеличения момента на валу двигателя. Как следствие повышение производительности. Я бы всё-таки рекомендовал снижение питающего напряжения на вентиляторах, нежели его увеличение. Что будет с лампочкой 36 В если подать на неё 50 В? Сначала светит ярче, а потом не светит совсем... |
05.04.2022, 15:37 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
