07.04.2022, 10:09 | #11 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Если забыли то: P=U*I=I`2*R=U`2/R которое вытекает из U=I*R Из этого следует что в первом случае у вас вентилятор мощностью 6 Вт (0,5 А), а второй 12 Вт (1,0 А). Естественно у второго производительность выше чем у первого! Внимательно читайте в пост #8! Снижение напряжения напрямую зависит на мощность, потребляемую от источника тока. При условии что сопротивление величина постоянная, ток в цепи тоже будет снижаться! |
07.04.2022, 10:09 | |
Рекомендую вам прочитать эти темки, тут наверняка есть содержательные ответы Как подключить кулер к БП Как безопасно извлечь информацию со съёмного носителя (болванки), если на нём вирусы? Если отключить кулер с процессорного радиатора... Как безопасно подключить кард ридер к материнской плате |
10.04.2022, 22:29 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Неизвестно, но помрет обязательно, и, скорее всего, откажет механика.Ничего не изменится. Ток потребления зависит исключительно от сопротивления кулера (при неизменном напряжении питания) и можете подключить его к источнику любой мощности. Любой.
11.04.2022, 16:04 | #13 (permalink) |
Так то да
Тоже верно, но если источник питания на 0,5А max а потребитель 1.0А ? Потребитель выживет, а вот питальник ??? Здравствуй коротышь? ( по аналогии)
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти |
11.04.2022, 16:52 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Я уже писал об этом.
