Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Вентиляторы
Старый 28.11.2008, 18:10   #1 (permalink)
sandzhi
Аватар для sandzhi
По умолчанию Как подключить ZALMAN и вентилятор?
Всем привет.
Имеится ZALMAN <ZM-MFC2> Multi Fan Speed Controller (4-канальный ручной контроллер вентиляторов, 60-5940об/мин)(http://www.nix.ru/autocatalog/zalman...940_66166.html)!!!
Вопрос как мне подключить туда кулер 80х80! дело в том что у кулера всего 2 провода(красный и черный)!!! и я их грубо подключил к 4пин у БП!!!
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!! там все на 3 и 4 пин!!! как мне подключить этот вентилятор с 2 ПРОВОДАМИ!!!
sandzhi вне форума   Ответить с цитированием
Содержательные ответы вы можете найти в похожих темах
Термореле: куда подключить вентилятор?
Корпус Zalman TNN 500AF
Как подключить вентилятор к БП от компа?
Помогите подключить вентилятор
Zalman z7+
Старый 28.11.2008, 18:12   #2 (permalink)
sandzhi
Аватар для sandzhi
если нужны какието переходники то скажите, желательно покажите на прайсе www.nix.ru или www.key.ru
Старый 28.11.2008, 19:42   #3 (permalink)
Fargus
Интересно вот у нас есть вот этот регулятор скорости я так понимаю на 4 вентилятора а если путем скруток проводки на каждый регулятор вентилятора цеплять не один а два он не сгорит ?
Fargus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 19:43   #4 (permalink)
Fargus
Интересно вот у нас есть вот этот регулятор скорости я так понимаю на 4 вентилятора а если путем скруток проводки на каждый регулятор вентилятора цеплять не один а два он не сгорит ? ну тоесть не 4 а 8 например подцепить ?
Старый 28.11.2008, 20:49   #5 (permalink)
sandzhi
Аватар для sandzhi
Что никто не знает?
Старый 28.11.2008, 21:22   #6 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Сообщение от sandzhi Посмотреть сообщение
Что никто не знает?
Блин. У самого память ошибло. И примера нет, чтоб посмотреть. Сейчас мультиметром замеряю что да как.
Померял... Спалил мультиметр и офнул комп. Хорошо что у меня ещё два запасных есть . В общем если повернуть гнездо "замком" вниз, то слева на право: 1 - минус (чёрный), 2 - плюс (красный) и 3 - таходатчик (желтый). Тебе надо подрубать на средний плюс, а на левый минус. Вот и всё. Только я не гарантирую что в твоём навороченом регуляторе нет обратной связи и он заработает без таходатчика (желтого провода).
Сообщение от Fargus Посмотреть сообщение
Думаю можно, но желтые вместе скручивать не стоит. Нужно брать от какого-нибудь одного.
Последний раз редактировалось INFERION; 28.11.2008 в 21:46
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 23:30   #7 (permalink)
sandzhi
Аватар для sandzhi
какие переходники нужны? у меня просто голые провода!
Старый 29.11.2008, 02:53   #8 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Для голых проводов отлично подходит кусочек трубочки от ампулки или что-то подобное. Из другого предложить ничего не могу. Разве что найти 3-х пиновые штекера от кулеров и самому припаять к ним провода.
Старый 29.11.2008, 23:02   #9 (permalink)
urbanist74
по этой-же теме вопрос??? как подключить 3-х pin кулер zalman черный, красный,желтый провода вместо 4-pin штатника .Один провод "лишний" получается ?
Последний раз редактировалось urbanist74; 29.11.2008 в 23:20
urbanist74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 00:37   #10 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Сообщение от urbanist74 Посмотреть сообщение
Столкнулся и я с такой ерундой. Долго ковырял мамку мультиметром и понял что подключается это дело до безобразия просто - втыкай и всё.
Там замок тебе не позволит неправильно воткнуть. по 4-му пину от мамки идёт сигнал, регулирующий обороты кулера, но эту фишку 3-х пиновые кулера не поддерживают . Хотя есть регулятор в комплете и возможно я смогу от него отвести на тот пин проводок.
speed controller
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
