30.11.2008, 10:46 | #11 (permalink) |
30.11.2008, 10:46 | |
Содержательные ответы вы можете найти в похожих темах Термореле: куда подключить вентилятор? Корпус Zalman TNN 500AF Как подключить вентилятор к БП от компа? Помогите подключить вентилятор Zalman z7+ |
30.11.2008, 18:48 | #12 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
В понедельник я куплю микросхему (КР142ЕН12А) и доделаю начатое. А делаю я вот что - переделываю этот залман в 4-х пиновый. причём регулятор останется и материнка будет обороты при нагреве добавлять. Переделки минимальные. Если устроит минимальное питание в 6 вольт, то вообще залазить в регулятор ненадо. Достаточно немного с проводом похимичить: Перерезать два чёрных провода, идущих от регулятора. Один из этих проводов подключить к 4-му пину, а два чёрных провода идущих со стороны мамки и кулера скрутить вместе. вот и всё. |
02.12.2008, 09:15 | #15 (permalink) |
Намудохался я с тем регулятором.. Работал но простыми методами нормального результата не добился. Плюнул и собрал вот это:
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=116 Но и тут неудача. Микросхема глючная (редко но попадается). Переделывать желания нет. Появилась новая идея. Сделаю всё по новой на усилительной микросхеме TDA2030. Кроме неё и её обвески ничего не понадобится. Надеюсь в этот раз хоть всё заработает . P.S. Новые материнки в биосе переключаются на регулирование 3-х пиновых кулеров. Так что подобный переходник не всем обладателям 3-х пиновых кулеров нужен (для авторегулирования оборотов). Последний раз редактировалось INFERION; 02.12.2008 в 09:21 |
03.12.2008, 04:16 | #17 (permalink) |
Ура! Наконец-то добился своего! Сделал! Работает!
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=118 Схема простая и работает почти как родная (на микрухе остаточное напряжение полтора вольта, т.е на кулер максимум 10,5 вольт идёт) и не требует налаживания. Собрал и заработало. При температурах ниже 60-ти подаёт на кулер 4 вольта. Постепенно повышает обороты до максимума при 70-ти градусах (и всё это настраивается программными средствами). http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=119 - Вид в работе http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=120 - Другой ракурс http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=121 - Скрин Бустера во время обычной нагрузки http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=122 - А это при попытке разогреть камень (карлсона пришлось придержать пальцем т.к. выше 65-ти поднять температуру не получалось). http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=124 - Самое интересное - схема. 780 оборотов. Кайф . Почти предел. Вот-вот заглохнет, но за это я не переживаю. Пусть только попробует! Его переходник сразу же пинком под зад закрутит . P.S. Ну вот я и помог подключить Залмана в 4-х пиновый разъём (себе и тем, кто дружит с паяльником). Последний раз редактировалось INFERION; 03.12.2008 в 09:41 |
03.12.2008, 21:19 | #19 (permalink) | |
P.S. Зато у меня пропала надпись в ПОСТе типа "CPU Fan Eror. Plase press F1". Да и если влом что-то делать - можно просто воткнуть кулер в тот разъём, а красный выдернуть и воткнуть отдельно в молекс на 5 вольт. |
05.12.2008, 20:12 | #20 (permalink) |
караул помогите чтото куллер не нормально пашет!!!!
подк-л к залман, а он заведется и ч/з 2-5сек глохнет и ч/з 2-5сек заводится!! в чем дело? |
speed controller |
