Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Вентиляторы
Старый 09.11.2008, 22:23   #1 (permalink)
7ubor6
По умолчанию НЕ крутится вентилятор на блоке питания
Ребяты! Если кулер блока питания не крутиться - это сильно плохо? На сколько меньше он может проработать?
7ubor6 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что хорошо было бы поискать решение вопроса в схожих темах
Трещит, тарахтит и т.д. вентилятор в блоке питания
Диодный мост на блоке питания
Старый 09.11.2008, 22:25   #2 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
На весь запас жизни))) Сгорит через пару дней и всё. Кулер надо менять. (благо ничего сложного, даже паять необязательно, можно скрутить проводки)
Scream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2008, 22:30   #3 (permalink)
7ubor6
Мммм... Просто у друга уже не одну неделю стоит, ну БП вроде прилично греется, но пока живой, комп работает. А если снимать БП, то как правильно делают? Сначало все провода отсоединить и достать аккуратно? И вообще, возможно ли что-нибудь повредить, если допустим, я этого никогда не делавший - справлюсь?
Старый 09.11.2008, 22:31   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Вообще лучше заменить кулер, если дело в нем, цена вопроса 30 рублей. На сколько точно он может проработать зависит от ряда исходных условий как то модель, нагрузка, запыленность Никогда не думал, что такое вообще может быть возможно, но недавно принесли комп на ремонт, если клиенту верить, так проц у него вообще 2месяца без термопасты работал. Иногда говорит притормаживал
Старый 09.11.2008, 22:31   #5 (permalink)
qu1et
Аватар для qu1et
Scream
+1
7ubor6
всё очень просто, там ничего страшного и опасного что бы вы смогли зделать нету. Снимаете крышку с системника, раскручиваете все болтики. Добераетесь до БП, раскручиваете на нём все болтики, Увидете кулер, откручиваете его. идёте в магазин и берёте новый. Ставите назад и всё собираете.
qu1et вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2008, 22:34   #6 (permalink)
qu1et
Аватар для qu1et
я у себя менял один раз на БП, другой раз на видяхе. На видяху было трудно найти кулер, так как карта старая. пришлось дорогой брать, который подходил на большенство.
Старый 09.11.2008, 22:37   #7 (permalink)
7ubor6
Не знаю как по моделям, я их мож штуки 2 в жизни видел Но у него система такая, что крышка идёт крест-накрест, и поэтому, без того чтобы его первоначально не достать, не разобрать не получиться, и заднюю крышку никак не снимешь Ну дак вот, провода думаю надо отцепить, там просто такие громоздкие есть, выше меня ростом
Старый 09.11.2008, 22:42   #8 (permalink)
qu1et
Аватар для qu1et
выключаеш комп. откручиваеш боковые стенки на системнике. Снимаеш их. Откручиваеш верхнюю. Снимаеш. а потом смотри как отрутить БП. Открутиш его возмёш в руки не отсоединяя все шнуры. расскрутиш стенки, открутиш кулер и заберёш его и всё.
Старый 09.11.2008, 22:43   #9 (permalink)
7ubor6
Дак там такая засада просто, верхняя крышкаи на заклёпках, а не на болтах-намертво((
Старый 09.11.2008, 22:47   #10 (permalink)
qu1et
Аватар для qu1et
зади должны быть 2 болта. Нету? можеш скинуть фото системника или название модели?
кулер блока питания, кулер бп не работает
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
