Старый 19.10.2011, 22:01   #1 (permalink)
Rainy
Red face Трещит, тарахтит и т.д. вентилятор в блоке питания
Трещит, тарахтит и т.д. вентилятор в блоке питания. После нескольких выключений\включений перестает, но шум все равно сильный. Что делать? Заменить?
Создана отдельная тема. В следующий раз делайте это самостоятельно. Модератор.
Rainy вне форума   Ответить с цитированием
В данных обсуждениях должна содержаться важная информация для вас
Диодный мост на блоке питания
Звук в блоке питания
Напряжение на блоке питания
Вопрос о блоке питания
Старый 19.10.2011, 22:48   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
либо заменить, либо снять, разобрать и смазать силиконовым маслом.
в интернете можно найти подробное описание как разбирается вентилятор, но в двух словах:
1)отсоединяем кабель питания БП
2)аккуратно отсоединяем провода питальника от жестких дисков, материнки и др железа
3)откручиваем питальник (сзади 4 винта под крестовую отвертку типоразмера ph-2)
4)откручиваем сверху (большая сторона) 4 винта поменьше
5)откручиваем 4 (бывает 2) винта крепления вентилятора
если крыльчатка имеет большой ход относительно рамки крепления (больше 2-3мм), то втулка довольно сильно изношена, такой вентилятор лучше заменить. если ход не сильный, то продолжаем.
6)с обратной стороны вентилятора аккуратно поддеваем наклейку, стягиваем пока полностью не обнажим резиновую заглушку в центре
7)аккуратно поддеваем заглушку, вынимаем
8)капаем 3-4 капли силиконового масла (продается в хоз. товарах/авторынках/строй магазинах/радиотоварах), растительное масло нельзя ни в коем случае! желательно чтобы масло не попало на пластик, куда клеится наклейка, иначе обратно не приклеите. много масла не лейте, оно выльется из втулки внутрь корпуса и при смешении с пылью получится грязь, препятствующая вращению кулера.
9)закрываем заглушку, приклеиваем на место наклейку, собираем в обратном порядке.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
