Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Идеи
Старый 28.04.2010, 14:02   #1 (permalink)
Santelintey
По умолчанию Такая водянка работать будет?
Над рисунком прошу не стебаться, Paint - слишком хитрая прога.
1) Возьмём охлаждение на тепловых трубках без радиатора.
2) Помещаем концы трубок максимально в какую-либо удобную "посуду" и заливаем водой.
3) Устанавливаем моторчик с лопастями, который перемешивал бы воду, тем самым подводя прохладную воду к трубкам и отводя от них нагретую
4) Над "посудиной" ставим вентилятор.
Подумал над такой системой, когда мешал горячий чай ложкой и дул на него. Как считаете, есть шанс на успешное охлаждение чего-либо?
Santelintey вне форума   Ответить с цитированием
По вашему запросу так же нашлось это
Усилитель на 4х транзисторах. Будет ли работать?
Подскажите, будет ли работать?
Будет ли работать?
Нет сетевой карты,будет работать ADSL?
Будет ли работать оперативная память?
IP-телевидение через WIFI будет ли работать?
Старый 28.04.2010, 14:08   #2 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
а ты попробуй помешать воду в кружке, которая стоит на плите! Надо по любому дополнительный компонент, который будет воду охлаждать.
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 14:09   #3 (permalink)
Santelintey
Легко, пункт 4
Кстати, можно и несколько пластин радиатора оставить, для большей площади
Старый 28.04.2010, 14:15   #4 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Не уверен что хватит.
Думаю, что при большой нагрузке на проц - система не будет успевать справляться.
Тут еще большую роль играет тот момент, что соприкасаемый участок трубок с водой, не очень велик.
Хотя, если сделать подвод холодного воздуха к твоему вентилятору с пункта 4 - может, что-то и получится...
Старый 28.04.2010, 14:31   #5 (permalink)
Santelintey
У меня почти такой Thermaltake CL-P0372 TMG i2 S775 16дБ 300-2500об Cu Al тепловые трубки описание фотографии кулер, только пластина и трубки медные, т.е. воздух насквозь проходит через параллельные тонюсенькие аллюминиевые рёбра, и дует на материнку. И если уж такая системка справляется, то, мне кажется, вода должна вывозить (известно же, что теплопроводность воды в 20 раз больше, чем у воздуха)
Старый 28.04.2010, 14:35   #6 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
А на каком процессоре у тебя стоит этот термалтейк?
Думаю, ты меня не правильно понял - как альтернативное бесшумное охлаждение: будущее у твоей системы есть.
Но разгон и горячие процы: думаю, не пойдет...
Старый 28.04.2010, 14:36   #7 (permalink)
Santelintey
У меня AMD Athlon x2 6000+ Windsor 3GHz (125W)
Старый 28.04.2010, 14:57   #8 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
какой ёмкостью вы расчитываете брать бачок для воды?
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 15:01   #9 (permalink)
Santelintey
Зависит от длины трубочек и выбора механизма перемешивания. В идеале, конечно, не меньше пол-литра, и лучше металлический, чтоб тоже тепло рассеивал
Последний раз редактировалось Santelintey; 28.04.2010 в 15:06
Старый 28.04.2010, 15:06   #10 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Такая СВО не эфективная будет, проще взять медный кулур с теплоотводными трубками и будет счастье тебе
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
