Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Идеи
Старый 18.09.2009, 15:43   #1 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Lightbulb Прошу конструктивной критики идеи
Идея заключается в создании блока, охлаждающего одновременно жесткие диски и БП.
Заключается она в следующем. Создается открытый с двух концов прямоугольный корпус с внешними размерами входного и выходного отверстия равным размерам БП. БП закрепляется на выходе и собственным встроенным вентилятором обеспечивает всасывание воздуха в короб.
В нижней (заборной) части короба размещается корзина с вертикально расположенными жесткими дисками.
Таким образом воздух сначала охлаждает жесткие диски, а потом - БП.
Будет ли перегреваться при этом БП? С каким запасом рассчитывается его вентилятор?
Да, забыл сказать, что этот модуль задумывается, как выносной, так что будет осуществлять забор неподогретого наружного воздуха.
Последний раз редактировалось Shaj; 18.09.2009 в 23:05
Shaj вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую набраться информации из похожих топиков
Помощь и идеи на тему: портативные колонки для MP3
Идеи моддинга карманных любимцев
Идеи: что можно сделать из DVD плеера?
Требуется компаньон для разработки идеи
Нужны новые идеи
Герметизация проводов. Нужны идеи
Старый 18.09.2009, 15:58   #2 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
какой БП в качестве подопытного? 80мм, 120мм кулер на БП? кулер на хвосте или брюхе? расстояние от него до корзины с винтами? кол-во винтов? размеры кулера на вдув?
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 16:14   #3 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Кулер 120 мм, расположен горизонтально на брюхе.
Старый 18.09.2009, 16:22   #4 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Расстояние до винтов буду определять эмпирически таким образом, чтобы тяга распределялась равномерно по коробу и не создавала мертвых зон в центре и за радиусом лопастей кулера.
Винтов планируется 4. Все скоростные.
Старый 18.09.2009, 16:41   #5 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
скоростные это какие 10k rpm, 15k rpm? сказики или саташки?
Старый 18.09.2009, 16:45   #6 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Все диски SATA
Старый 18.09.2009, 16:52   #7 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
БП вентилем к корзине будешь разворачивать? я бы поставил 92мм вентик на вдув, 5+ см от него корзину, 5+см до БП с развернутым на винты вентилем, но в этом случае прийдется переносить питание БП чтоб не торчало. делать это отдельным модулем не вижу смысла, т.к. проще разместить внизу корпуса, места там всегда навалом и сделать перегородку, чтобы была своя циркуляция независимо от остального железа
Старый 18.09.2009, 16:57   #8 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
эскиз набросай и выложи
Старый 18.09.2009, 18:18   #9 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Выносной модуль- необходимость, т.к. это будет составная часть компа- утопленника. Вот и родилась мысль HD, которые в принципе нельзя топить охлаждать кулером БП.
Эскиз нарисую и повешу (если кто подкажет, как вставлять картинки).
Старый 18.09.2009, 18:39   #10 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
утопленника в каком смысле?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
