23.02.2013, 18:22 | #11 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
23.02.2013, 18:22 | |
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны Разгон Core 2 Duo Разгон Pentium Core-Dual CPU E5200 Разгон Intel Core 2 Duo E4500 |
23.02.2013, 18:44 | #12 (permalink) |
p.s.
лично у меня была парочка кингстонов ddr2 по 2гб ,так они стабильно работали на частоте 960мГц и 5-5-5-15 при 1.95в,при том,что изначально были 800мГц 6-6-6-18. сейчас стоят трансент ddr3 на 1333мГц,работает на 1600 при 1.6в,но тайменги ниже 9-9-9-24 уже начинали сказываться на стабильности,так что пока выставил так,да и мне с головой пока хватает для своего с2d e8400(было дело гнал его до 4.36 на старой материнке от MSI,а на этой ,сейчас от гигабит,уже номер не проходит 420шина и предел,но при этом с памятью глюки,вот на 400й шине и сижу-вполне хватает для hd7850. к стати на асус Р5Q (45чипсет с жёлтинькими радиаторами) процык е2200 погнался до 3.8мГц при питании всего 1.35в,а на MSI максимум 3.5мГц и при 1.4в-вот такая вот петрушка,видать показания по питанию у когото *гуляют*.Кулер применялся в обоих случаях боксовой от P-4 631. |
23.02.2013, 19:39 | #15 (permalink) |
память можно было и больше погнать,правда уже с охлаждением могли бы быть проблемы,а вот шейдерный блок это всегда сюрприз.У меня была gf9600 от *зотак* однослотовая,вот она вообще при превышении зашитых частот шейдерного блока попросту отказывалась работать,а ядро и память гнались замечательно *рива тюнером*
23.02.2013, 19:47 | #17 (permalink) |
если ПРАВИЛЬНО разгонять,тот от видеокарты можно получить около 20-30% прироста производительности,а у процессора около 30-40%(зависимость прироста производительности от его частоты -не линейная,а по этому к примеру в одних приложениях прирост будет ощутимый,а в других вообще мелочи),прирост от разгона оперативки будет максимум 5-6%(имхо)
09.04.2014, 22:15 | #20 (permalink) |
У меня прекрасно работает на +80...+85.... OCCT работает круглосуточно в таком режиме.
