Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Разгон
Старый 03.11.2011, 17:43   #1 (permalink)
dart VI
бла бла бла мистер фримэн
По умолчанию Разгон Pentium Core-Dual CPU E5200
всем привет!
не так давно, сидя в тёплой компании таких же как и я 15-летних балбесов в промежутке между обсуждением Battlefied 3 и выходящей в скором времени Modern Warfare 3 поднялся вопрос: ребят, блин, у мня комп небось взорвётся, когда я это чудо ставить буду..... ответы были разные: типа ну и фиг с ним, выкинеш-предки новый купят, доапгрейди его и т.д.
один перец мне подсказал: ты попробуй его разогнать....... я сам не знаю, но ты зацени, мошт получится......
я начал искать информацию, читать, парить себе мозги по этому поводу... ничего не понял....
Кое как с горем пополам заполз в биос. камень у меня интеловский, Pentium Core-Dual CPU E5200 2,5 ГГц, мама Foxconn N15235 серия G31nv, оперативка DDR2 две платы- одна на гиг, другая на два... видюха nVidia GEFORCE 8400 256 mb (уух говнецо....) биос Phoenix d686.. ось WIN XP SP3.
захожу в пункт Fox Central control unit, далее пункт Fox intelligent stepping, его в положение manual, и постепенно поднимаю параметр CPU CLOCK с дефолтных 200 МГц до 240(не рывком)
чуть чуть приподнимаю напряжение, выставляю тайминги оперативки в соответствии с рекомендациями OVEROKERS.ru(5-5-5-15), всё работает и летает....
дальше-хуже: поднимаю его до 258МГц, система еле пилет, при 260МГц вентилятор издает пердяще-кряхтяще-сопящий звук и труба рулю, система не запускается. вижу какой-то непонятный параметр PCI Express Clock (дефолт 100МГц, не трогал его) и ещё Spread Spectrum....
подскажите, чё с ними делать, и как бороться с нежелающей запускаться системой? почитал, что этот камень разгоняется до 4,2ГГц, а я дальше дальше 3,225ГГц не могу пролезть!!!
dart VI вне форума   Ответить с цитированием
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезной информации
Pentium Dual-Core CPU E5200
Pentium Dual-Core Vs Pentium Dual Cpu E2140
Разгон Dual Core 6500 2.9g
Замена мобильного Pentium Dual-Core T2390
Celeron M 550 на Pentium Dual-Core T2370
Как разогнать процессор Intel Pentium Dual Core E2180
Старый 03.11.2011, 17:54   #2 (permalink)
Kuzia
Я тут недавно
С твоей мамой я бы вообще про разгон забыл, нафиг надо. Твоему видео что гони, что не гони, прибавки FPS не будет. По быстродействию оно равно интеграшкам от интела (HD3000), и упирается в твой проц как в железобетонную стену.
В принципе до 250 он погнатся должен, дальше у камней с FSB 800 бывает труба в виде FSBWall, которую преодолеть неопытному сложно, надо подбирать стабильные параметры и колдовать с точной подгонкой частот друг к другу. На E2220 и E3300 я поднимал вольтаж чипсета, отключал все выдуманные интелом технологии, снижал память до минимума, накидывал вольтажи 0 и 1, и искал стабильные значения. Вот только проблема чаще всего в том что камни крайне не удачные и не могут работать на высоких частотах, и что ты не делай, никак не сделаешь его стабильным.
ИМХО, самое время сменить платформу на что-то вроде H61+G840+6770 и играть в батлу на своем, наверное еще ЭЛТ мониторчике или ЖК15шке.
Kuzia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 01:31   #3 (permalink)
dart VI
хммм.....
интересно, какого чёрта люди пишут про раскачку до 4,2ГГц на ядро???
хотя......может у них материнки другие....
о.к. что значит память снизить до минимума? и накинуть вольтаж на 0 и 1?
точнее-что это значит?
Старый 05.11.2011, 12:43   #4 (permalink)
Kuzia
Я тут недавно
dart VI, а кто говорит что у тебя удачный камень?) Он может валить Линпак или ОССТ с ошибками уже на 3ГГц (:
Прибавить вольтажи разницы логического ноля и единицы, смотри как это называется в твоем биосе. В течении дня может сподоблюсь вспомнить как это называется в AMIBIOS
Старый 05.11.2011, 15:35   #5 (permalink)
NamiD
Изучающий
Охлаждение у вас боксовое?
Материнская плата у вас совсем не для разгона... Возможно именно поэтому вы не можете поднять частоту выше.
Да и не стоит расстраиваться - разгон даже на 30% - это неплохо (АМД например обычно гонятся меньше)
NamiD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 15:59   #6 (permalink)
dart VI
уух....
неа, охлаждение сток, токо высохшую термопасту поменял на КПТ-8
Kuzia, у меня он разошёлся сёдня с утра до 3,25ГГц. я отключил все имеющие отношение к хай-теку интеловские технологии, поднял напряжение цп на +0,05V, на DRAM +0,20V, получасовой тест в трёх запущенных WINRAR"ах прошёл без сбоев....
работа стабильная, не вылетает...
если не трудно, подскажите, какой кулер можно мне взять, почём, и есть ли смысл?
Старый 05.11.2011, 16:23   #7 (permalink)
Kuzia
Я тут недавно
dart VI, скачайте прайм и ОССТ
Забейте на апгрейд этой древнины. Продайте ее тысячи за 2-3 (Мама + проц + память + кулер + видео) и добавьте столькоже, возьмите себе атлон х3 + 870 + 4Gb DDR3 + 5770\6770, будет в разы лучше. А если атлон еще и разлочится вообще прекрасно!
Старый 05.11.2011, 22:23   #8 (permalink)
dart VI
ооптимистичное предложение....
однако мне наамного интереснее всё это дело раскочегарить, если не получиться, то разобраться почему, а если найдётся человек, который подскажет, чё именно дальше делать, то вообще всё щикарно....
да, и не забывайте что у меня руки кривые до невозможности, хотя растут откуда надо!!!
Старый 05.11.2011, 22:27   #9 (permalink)
Kuzia
Я тут недавно
dart VI, если руки золотые, не важно откуда они растут. Но это не ваш случай. Забейте на разгон, велика вероятность спалить всю эту штуковину к чертям.
Старый 05.11.2011, 23:16   #10 (permalink)
dart VI
ладно, спалю или нет, а я пошёл свой комп дальше пытать....
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
