16.11.2007, 11:26 | #1 (permalink) |
если кто знает ответьте |
16.11.2007, 11:26 | |
Так же полезную информацию вы можете найти тут Вопрос по питанию USB порта Не работают USB порта на acer 4220 |
16.03.2008, 16:05 | #4 (permalink) |
можно! в биосе если выставить параметр вроде USB-Speed в положение HiSpeed то при этом режиме будет выбрана максимальная для USB 2.0 скорость 480Мбит/сек. Можно дождаться выхода USB 3.0-он немного будет побыстрее 2.0
16.03.2008, 17:28 | #5 (permalink) | ||
Имперская инквизиция
16.03.2008, 17:58 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
речь идет о частоте опроса порта а не о скорости передачи данных. таким образом "разгоняются" все юсб разом. скорость передачи данных от этого не зависит
17.03.2008, 11:45 | #7 (permalink) |
да это можно сделать но стоит делать только для тех устройств для которых как раз важна частота опроса порта
мышь, джостик, графический планшет, руль и т.п принтер сканер флешка которые как раз передают данные - эти изменения не ускорят |
18.08.2009, 00:06 | #10 (permalink) |
