21.01.2010, 13:06 | #1 (permalink) |
Вопрос по питанию USB порта
Родилась у меня идея из выносного 4-х портового USB концентратора сделать внутренний, на заглушке флопика. Но тут же возник вопрос: а хватит ли тока на том самом порте на материнке чтобы обеспечить нормальное питание для всех устройств подключенных к нему, включая USB винчестер? Ведь USB порт материнки отдаёт всего от 100 - 500 мА, а этого мало. Так вот, можно ли сделать транзисторный ключ к к данному порту взяв за основу пятивольтовую линию блока питания, какой транзистор при этом использовать и по какой схеме включать его? Спасибо! |
21.01.2010, 13:06 | |
Прошу обратить внимание на эти ссылки - тут схожие с вашей темы Переделка переходника по питанию GTX 460SE LED Цветомузыка для LPT порта . |
04.06.2013, 07:20 | #3 (permalink) |
Просто зацепи свой USB от 5ти вольтового выхода блока питания, только от матери отцепи питание этого USBшника. И все заработает, я сам так делал, когда спалили порты.
