03.07.2006, 23:57 | #1 (permalink) |
Тоеретически, могу и щас разгон устроить, но вдруг, она потом вообще остановится навеки? :) Заранее благодарен! |
03.07.2006, 23:57 | |
Решение проблемы может скрываться в одной из этих тем Можно ли разогнать? HIS Radeon HD5770 IceQ 5 Turbo и Gigabyte Radeon HD 5770 Как разогнать процессор? Radeon HD 3870 и Radeon HD 2900 XT в связке CrossFire ! |
04.07.2006, 00:27 | #2 (permalink) |
Если не ошибаюсь, у ней 400Гц-частота ЦАПа, у ядра должно быть 200мГц, у памяти-200. Ядро до 350 можешь гнать без проблем, с памятью сложнее, с 5ns не разгуляешься, до 300 максимум... Да и дохлая это карта, по сегодняшним меркам, он-бордные адаптеры мощнее сейчас ставят :)
Кстати, ещё и от фирмы производителя много зависит, ГеКьюбы очень плохо гнались, например. |
08.08.2006, 17:04 | #5 (permalink) | |
12.09.2006, 05:42 | #8 (permalink) |
Попробуй прогой ATITool лучше скачай с сайта производителя, там много всего есть. В проге и на артефакты проверить видюху сможешь, разгоняй лучше маленькими шагами, и проверяй на артефакты, как сразу появяться сделай один шаг назад, и закрепись на этом уровне! Большее у тебя видюха не выдаст, если надомогу фотки скинуть оп разгону Radeon 9600pro (256) :)
14.09.2006, 01:41 | #9 (permalink) |
Как известно SE это урезанная версия. Но её всё равно можно разогнать, путем увеличения частоты памяти и процессора. Так же, если я правильно помню можно включить несколько конвеерров (не знаю точно). Вот если у кого нибудь Х800Pro, то пишите. Просто с этого времени я серьёзно занимаюсь компьютерами и знаю с этого времени многое.
14.09.2006, 03:08 | #10 (permalink) |
mario со времени появления x800 ? ты очень много пропустил :) приставка SE как правило означала что, плата сделана на пределе возможностей ..то есть память 64 бит чипсет сериес с номинально допустимыми возможностями....разгон таких карт невозможен впринципе ..иначе они начинают глючить....проверяется чипсет на возможность разгона , и если коэфициент очень мал..но работоспособность сохраняется..то такому чипу давали марку SE ...разгонять не советую ...да и толку будет мало...впринципе ровно как и у XT самый гонябельный это PRO...хотя если говорить по правде, то лучше купить XT он даже без разгона даёт те же результаты что и все остальные с разгоном ....у меня был 9600XT ...замечательная карта ...но старовата, технологии , мои дорогие друзья, технологии, они не стоят на месте.....ну как играть в HL2 с HDR если в 9600 этого нет? надо двигаться в ногу со временем...а лишние конвееры ничего не дают...ну не увидете вы как меняется свет , если выходишь из темноты или в ходишь обратно... нужны технологии в чипе...а не его скорость обработки....
