13.11.2009, 18:02 | #41 (permalink) |
13.11.2009, 18:16 | #42 (permalink) |
strannik, Выполните в avz стандартный скрипт №2 но только при этом в меню avz в "Области поиска" отметьте еще ваш диск D и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
13.11.2009, 18:18 | #43 (permalink) |
Значит вот что получилось. Вернул "Мои документы" на C, но файлы перенес не все из старой папки. При перезагрузке снова открылась старая папка на D. Я так предполагаю, что виновата одна из программ, которые по умолчанию пишут инфу в старую папку или писали ранее, а потом были удалены, но мусор от них остался. Сегодня попробую перебрать проги, которые ставил и удалял за последние 2 месяца. О результатах отпишусь позже.
13.11.2009, 18:18 | #44 (permalink) | |
13.11.2009, 18:19 | #45 (permalink) |
Сейчас сделаю. Если ничего не выйдет, то попробую то, что написал выше.
---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:19 ---------- Архив virusinfo_syscheck.zip: http://exfile.ru/66181 На ссылки в логе на программы в папке "D:\software" можно не обращать внимание. Там лежат инсталляторы, которые никак не влияют на работу системы. |
01.12.2009, 21:45 | #46 (permalink) |
Вот не пойму что надо делать :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon значение параметра Userinit у вас должно быть "C:\WINDOWS\system32\userinit.exe," - без кавычек, но с запятой. Тут что надо переменовать файл??? : userinit.exe,"[COLOR="Silver"] ---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:27 ---------- Запустить hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в которой отметьте следующие строчки: Код: R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file) F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,userinit .exe и нажмите FIX checked вот тут помогити пожалуйста |
01.12.2009, 22:12 | #47 (permalink) |
progres,
Вы не мудрите, а выполняйте это http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 После чего пришлите архив virusinfo_syscure.zip и лог hijackthis.log |
01.12.2009, 22:45 | #48 (permalink) |
((в этом деле я чайник,в данной статье указывается
Запустить hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в которой отметьте следующие строчки: Код: R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file) F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,userinit .exe и нажмите FIX checked Fix cheked это удалить данные строчки? |
01.12.2009, 23:21 | #50 (permalink) |
архив virusinfo_syscure.zip:http://exfile.ru/69157
