04.05.2011, 15:52 | #21 (permalink) | |
Спалитель с опытом
Множитель попробую поменять. А вот дело с напрягой проблемно. Прост у мамки нет возможности менять напрягу процессора (на некоторых сайтах написано что можно менять напрягу у оперы и у pci-e, но даже эт у мя не меняется) А насчет памяти - отношения с фсб такие: 1:1.00, 1:1.20, 1:1.25, 1:1.50, 1:1.60 и 1:2.00 и если я поставлю 1:2, то это будет макс разгон, или ты перепутал что т? Да думаю с охлаждением проблем не должно быть, стоит Titan DC-775K925B/RPW, пока справляется (тьфу тьфу) |
04.05.2011, 18:07 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
рестарт,стучишь по DELITE
зашёл в настройки биоса,ищешь СЕЛ МЕНЮ И МОД(В разных производителей по разному,а дальше сам увидишь) одно нужно учитывать-перед разгоном нужно скинуть частоту памяти на минимум,так как с увеличение частоты шины,частота будет подыматься и на оперативке+ зафиксировать частоту ПСИАЙ на 100(больше ей не нужно,видуху если гнать то только с винды и то рива тюнером) |
04.05.2011, 21:25 | #23 (permalink) |
Спалитель с опытом
Короч поставил отношение фсб к памяти 1к1, опустил множитель до 8, поднял фсб до 342 (выше комп капризничает и не включается), теперь частота 2738, тобишь ниже на 50 мегагерц + получается что и частоты памяти ниже. Откатываюсь обратно)
04.05.2011, 21:41 | #24 (permalink) |
да 1к1(просто не ту нажал кнопку),ато при 400по шине память будет аж 1600
в любом случае надо ставить так соотношение чтобы память выше 860 не подымалась,иначе и на неё прийдётся питание подымать. кстати плохо что выше 342 не пошло,но и это хорошо,тогда ставь дробный множитель и подтягивай к этой 342,реально процик этот гонится очень хорошо,иногда нужно поэкспериментировать с множителями,соотношениями и напряжением(но выше 1.4в не подымай-ато только греться будет ,а толку будет мало) кстати материнка видать простенькая,и на северный мост прийдётся чтото лепить своё. |
04.05.2011, 23:23 | #25 (permalink) |
Спалитель с опытом
Что то либо у мя комп передумал, либо я в прошлый раз ступил... Но теперь так:
фсб шуганул до 325 мгц при множителе 9 (раньше при выше 310 мгц комп "не заводился") - частота теперь 2927 отношение фсб\память - 1:1.25 (тайминги 5,5,5,15) И ЭТО еще не все, т.к. дальше еще не пытался, но чувствую что пойдет Температуры вообще не меняются почему то... (вроде хорошо, но странно) |
04.05.2011, 23:36 | #26 (permalink) |
Спалитель с опытом
А хотя нет, насчет температур я рано обрадовался, на полной загрузке, первое ядро издевается над моими нервами иногда показывая 60 градусов))
05.05.2011, 00:28 | #29 (permalink) |
Спалитель с опытом
просто для меня 53 было нормальным
Про память угадал - уже навестил меня синий экран а не подскажешь можно ли повысить напряжение через ос? А то биос мамки "не умеет" повышать напряжение... |
05.05.2011, 00:41 | #30 (permalink) |
с винды можно прогой гнать (если мамка асус с софтиной в нагрузку шла,или MSIтам тоже такая софтина шла)но работает она не стабильно ,с биоса лучше всего гнать.
если тайменги не держит те что ставишь ,то откатывай на 6-6-6-18,ато только морока будет. по сути аперативка это набор конденсаторов,а тайменги это промежутки зарядки розрядки по определённому алгоритму,то есть ставим 5 значит работет быстрее но не до заряжается и чтобы зарядилась надо подымать напряжение. |
