29.03.2011, 14:47 | #11 (permalink) |
29.03.2011, 14:47 | |
Отправлю вам этот список, по ссылкам содержаться аналогичные топики У меня AMD Athlon 64 processor 3000+ 1.80ГГц, 1.43Гб ОЗУ. Можно ли разогнать? Хлорное железо Можно ли разогнать такой процессор? Можно ли разогнать это железо? |
29.03.2011, 14:54 | #12 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Повторюсь, ИМХО, существенной производительности это не даст, а разницу в 3-5% вы просто не почуствуете. Только зря выкините деньги на новое охлаждение.
29.03.2011, 15:06 | #13 (permalink) |
Спалитель с опытом
Все, спасибо за помощь. Пойду-ка я на работу на новое железо Блин, а где можно посмотреть скорости шин мамки? (ну например скорость pci-e 100 мгц (чисто первая цифра которая пришла в голову) то надо же и чтоб и видяха данный "номинал" не превышала, чтоб не переплачивать. Помоему называется "черные дыры" где пропадает скорость и комп получается не оптимизированным)
29.03.2011, 21:41 | #15 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
в евересте написано
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
04.05.2011, 00:22 | #16 (permalink) |
Спалитель с опытом
Хех, ну вобщем все равно разогнал. БП решил оставить (помучать) Ну ничего, все железяки в целости. Может прирост и не большой, но разница ощутима)) Вот результаты:
Частота ЦП Частота ЦП 2791.4 MHz (исходное: 1800 MHz, overclock: 55%) Множитель ЦП 9x CPU FSB 310.2 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 55%) Свойства графического процессора Частота ГП (Geometric Domain) 700 МГц (исходное: 550 MHz, overclock: 27%) Частота ГП (Shader Domain) 1700 МГц (исходное: 1350 MHz, overclock: 26%) Частота памяти 529 МГц (исходное: 400 MHz, overclock: 32%) Температуры Системная плата 27-30 °C ЦП 33 °C (под нагрузкой 50 °C) Диод ГП 55 °C (под нагрузкой добегает до 72°C) Проц дальше не хочет идти - при повышении дальше частот комп как бы включается (гудят кулера, работают жесткий диск и дисководы), но картинки никакой. Кажется, что в оперативку врезался... В играх пропали тормоза (ну сравнительно конечно же), в 3дмарк06 фэпсы поднялись на 5-12 кадров в секунду) |
04.05.2011, 00:41 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
множительнадо зафиксировать на 8,на питание проца 1,2в(если стоит автоматтом,то поставить в ручная настройка,ато задирает сильно)
гнать по шине до 400 должно пойти(у меня пошло) память при этом не гони(поставь 1:2) подними питание до 1.85 и скинь тайминги до 5-5-5-15 тестируй-радуйся если есть кулер от пенька 4го(тот что с медным сердечником)то его хватает при таком разгоне на 50% оборотов |
04.05.2011, 04:55 | #20 (permalink) |
подскажите пожалуйста
