08.11.2009, 13:33 | #11 (permalink) |
Виос Pfenix ,процессор Athlon 64.Если есть спецы опишите процесс по порядку? |
08.11.2009, 13:33 | |
Может быть такое, что участники форума уже решили эту проблему Разгон проца AMD Athlon 64 X2 3800+ Разгон процессора AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core 3800+ Core 2 duo 1,86mhz или AMD A-64 3800+ |
08.11.2009, 23:17 | #13 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Напряжение повышать действительно не обязательно. Да и при увеличении напряжения проц больше тепла выделяет. Но если вы решили менять, то это находится в меню CPU configuration, предположительно на вкладке Advanced. (если тип биоса AMI)
08.11.2009, 23:44 | #14 (permalink) |
overclocker
помериете сначала температуру под нагрузкой, а то спалите нафиг... желательно все тайминги и частоту шины и оперативки вручную выставить... напишите свой полный конфиг системы.
05.01.2010, 12:59 | #15 (permalink) |
一步一步地会到目的
Я вот читал где-то, но забыл сейчас - как повышение напряжения влияет на производительность?
10.01.2010, 16:31 | #16 (permalink) |
一步一步地会到目的
если я не ошибаюсь сейчас, то между произодительнстью и напряжением есть прямая связь: чем больше производительность, тем больше напряжение. Следовательно, при повышении частоты требуется повысить напряжение для стабильной работы. Так? Ну а то, что повышение вольтажа приведет к нагреву - это логично
21.01.2010, 00:15 | #18 (permalink) |
一步一步地会到目的
Ясно, спасибо. Благо, выше 60 не поднималась
