Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Разгон
Старый 28.07.2008, 22:09   #11 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Посоветуйте программу для регулировки Вентиляторов на видеокарте Asus GF 8800GTS...
Там к ней идёт программа "Smart Doctor"-она умеет разгонять, выводит температуру видеокарты и позволяет управлять вентиляторами...
Я меняю Частоту с 650 до 730... не вижу никакого прироста, перезагружаю комп-опять стоит 650... :/ Она вобще получается ничего не гонит?! :/
Скорость вентилятора тоже не меняет!! Это может быть связано с тем, что у меня чипсет Intel G35??
Когда видеокарта нагревается до 70С - вентилятор как крутился 380... так и крутится... чё-то мне это совсем непонятно... хочу немного увеличить... :) В Smart doctor-"автоматическая регулировка вентилятора" стоит...
Посоветуйте какую-нибудь альтернативу...
Пожалуйста, не делайте поспешный действий, лучше ознакомьтесь с похожими топиками
Zotac GeForce 8600GTS 512 Mb
Переходник или что вообще это за штуковина?
Старый 29.07.2008, 01:45   #12 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Black Parrot., RivaTuner
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 12:53   #13 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Рива молодца ,но лучше и удобнее в биос вшить обороты ... Будет тогда програмное вращение ...
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 18:34   #14 (permalink)
Black_Parrot
Мда, поднял обороты с 380 до 1000... Зашибись! Температура выше 60 не поднимается даже после длительной нагрузки!!! Выходит проблемы перегрева видеокарт несуществует?! :/ Интересно, почему производители так ступили, выставив какую-то кривую автоматическую регулировку вентиляторов, при которой видяха до 70 греется... :/
Сообщение от aleksej
А, что это даст???
Я смогу установить для каждой температуры свою скорость вращения вентиляторов?
Я смогу потом воспользоваться РиваТюнером(Если что)??
Насколько это безопасно?
Старый 29.07.2008, 19:42   #15 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Сообщение от Black Parrot.
Да
Х.з. Я 4 раза перешивал, но опасность есть ...
Старый 29.07.2008, 20:27   #16 (permalink)
Black_Parrot
Как это сделать?? Не сложно?
Старый 29.07.2008, 21:07   #17 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Black Parrot.
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=17821
Старый 29.07.2008, 21:35   #18 (permalink)
Black_Parrot
И где там выставлять скорость для каждого значения температуры??
Мне нужно приблизительно следующее:
0-60С - 400 об/мин
60-65С- 950оборотов
65-78С -1120оборотов
78-хх - Максималка(по-моему около 1600 там...)
Может аналог риватюнера с такой функцией есть?
В этом Smart Doctor'e есть и такая функция(вобще очень удобная программа), но она не работает... :( Ставлю макс. мощность-как крутился 380, так и крутится... а интеллекта(автоматическая регулировка) у него нет: Видеокарта уже кипит(70-75С), а у него скорость вентилятора 700оборотов!! Интаресно, когда он 1600оборотов выдаст, когда температура достигнет 120С?? Совсем не продумано...
Сейчас в Риве поставил ручную регулировку-всё работает на ура(пост #14), но я не хочу постоянную скорость, потому что за этим компом работают и играют люди некомпетентные в этом деле(Мои предки) и если вдруг начнёт перегреваться, то никто вручную обороты не увеличит...
Старый 29.07.2008, 22:36   #19 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Примерно так ...
http://keep4u.ru/imgs/s/080729/1a/1a...9ebcf29f5d.jpg
Старый 29.07.2008, 22:47   #20 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Black Parrot., если охото мне будет, то как-нибудь напишу небольшую статью о риватюнере, о повышении оборотов кула во время нагрузки и простойа..:)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
