02.02.2010, 09:15 | #101 (permalink) |
почему же дым пошёл? Потому, что я не до конца всунул? ---------- Добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:12 ---------- Veor, да какое там начальство - все трясутся, чтобы рабочее место не потерять - боятся что либо предпринимать. Сам рассуди или обеспечить сотрудника компьютером за 20 тысяч или добавить оперативной памяти, но здесь вопрос в чём, оперативная память старая нужна - поэтому она будет стоить около 10 тыс 2 планки по 1 гб. Я вот новую оперативку решил поставить - она стоит 1,5 тыс руб одна планка 1 гб, но произошло задымление и выход материнской платы из строя. |
02.02.2010, 13:25 | #102 (permalink) |
KVR400X64C3A - питание 2,6 В, частота 400 Mhz. Материнская плата поддерживает DDR с частотой до 333Mhz и напряжением питания 2,5 В. Не думаю что правильная установка этой памяти в твою материнку привела к появлению дыма (тут что-то другое), но купленная память работать скорее всего НЕ БУДЕТ.
02.02.2010, 22:55 | #103 (permalink) |
Veor,
там над оперативкой много шлейфов и проводов, так, что даже не видно второй защёлки, может я провода как-то соединил пока влазил туда. Ну а вообще теоретически - возможно убийство мат платы от всовывания оперативки. |
07.02.2010, 13:01 | #104 (permalink) |
У меня по характеристикам память рассчитана на 2,5 вольта, а я всунул память с 2,6 вольта - это могло привести к сгоранию?
Ведь по идее просто к модулям памяти подведено напряжение 2,5 вольта и вставляемый элемент или будет работать от этого напряжения или нет. Если логически подумать, то вставка памяти с большим требуемым напряжением не должна вызвать повышения напряжения на материнской плате. То есть у меня получается 3 ситуации. Материнская плата сгорела, потому что:
