26.11.2009, 21:16 | #51 (permalink) |
так я через эверест создал отчёт, а сюда не хватает ума вставить его. ---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:16 ---------- Fiiniishh, да делал я всё - не получается |
26.11.2009, 21:20 | #53 (permalink) |
Слишком большое сообщение - не даёт вставить, сейчас тогда по своему усмотрению выберу и вставлю.
Компьютер: Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС [ TRIAL VERSION ] Internet Explorer 6.0.2900.5512 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Системная плата: Тип ЦП Intel Celeron, 2000 MHz (20 x 100) Системная плата ECS L4IGVM6 v1 (2 PCI, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Чипсет системной платы Intel Brookdale-G i845GV Системная память [ TRIAL VERSION ] DIMM1: Samsung M3 68L3223FTN-CB3 256 Мб PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц) DIMM2: Samsung M3 68L3223FTN-CB3 [ TRIAL VERSION ] Тип BIOS Award (06/06/03) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1) Свойства системной платы: ID системной платы 06/06/2003-845GV-W83637F-6A69VE1CC-00 Системная плата ECS L4IGVM6 v1 Свойства шины FSB: Тип шины Intel GTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 100 МГц (QDR) Эффективная частота 400 МГц Пропускная способность 3200 Мб/с Свойства шины памяти: Тип шины DDR SDRAM Ширина шины 64 бит Соотношение DRAM:FSB 4:3 Реальная частота 133 МГц (DDR) Эффективная частота 267 МГц Пропускная способность [ TRIAL VERSION ] Мб/с Свойства шины чипсета: Тип шины Intel Hub Interface Ширина шины 8 бит Реальная частота 67 МГц (QDR) Эффективная частота 267 МГц Пропускная способность 267 Мб/с Физическая информация о системной плате: Число гнёзд для ЦП 1 Socket 478 Разъёмы расширения [ TRIAL VERSION ] Разъёмы ОЗУ 2 DDR DIMM Встроенные устройства Audio, Video, LAN Форм-фактор Micro ATX Размеры системной платы 200 mm x 240 mm Чипсет системной платы i845GV Дополнительные функции [ TRIAL VERSION ] Производитель системной платы: Фирма Elitegroup Computer Systems Информация о продукте http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...nuID=7&LanID=0 Загрузка обновлений BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Dow...nuID=6&LanID=0 Обновление драйверов http://driveragent.com?ref=59 Обновления BIOS http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40 |
26.11.2009, 21:53 | #54 (permalink) |
Вот полная инфа вашей матери,то что выделил это полный объем оперативы какой она может поддерживать максимум:
CPU Socket 478 for latest Intel Pentium 4 / Celeron processor FSB 533/400 MHz Support Hyper-Threading Technology CHIPSET Intel® 845GV & ICH4 North Bridge: Intel® 845GV South Bridge: Intel® ICH4 GRAPHICS Integrated Intel Extreme Graphics MEMORY 2 x 184-pin DDR DIMM socket support up to 2 GB Support DDR333/266 DDR SDRAM EXPANSION SLOT 2 x PCI slots 1 x CNR slot STORAGE Support by Intel® ICH4 4 x Ultra DMA100/66 devices AUDIO C-Media CMI9739A 6-channel audio CODEC Compliant with AC'97 2.2 specification LAN SiS900 10/100 Mbps Fast Ethernet Controller REAR PANEL I/O 1 x PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors 4 x USB ports 1 x RJ45 LAN connector 1 x VGA port 1 x Parallel port (LPT) 1 x Serial port (COM1) 1 x Audio port (Line-in, Line-out, Mic-in) INTERNAL I/O CONNECTORS & HEADERS 1 x 20-pin ATX Power Supply Connector & 4-pin 12V Connector 1 x FDD connector supports two 360K~2.88MB FDDs 2 x IDE connectors 1 x Speaker header 1 x USB 2.0 header support additional 2 USB ports 1 x USB card reader header 1 x Front panel switch/LED header 1 x Front panel audio header 1 x CD in header CPUFAN/CASFAN connectors SYSTEM BIOS Award BIOS with 2Mb Flash ROM Supports Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI Supports ACPI revision 1.0 specification FORM FACTOR Micro-ATX Size, 244mm*200mm Вот ссылка если интересует http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...nuID=1&LanID=0 |
26.11.2009, 21:59 | #55 (permalink) |
ваша память вот ,руководствуйтесь этим - Тип поддерживаемой памяти: PC1600 (DDR200), PC2100 (DDR266), PC2700 (DDR333),или вам конкретную модель надо ?
26.11.2009, 22:11 | #56 (permalink) |
Endrew,
лучше конкретно, пойду в выходные покупать. Fiiniishh, спасибо. На выходных разберусь, сейчас пьяный уже, ничего не соображаю. Да и откуда такие данные? |
27.11.2009, 07:54 | #59 (permalink) |
Всё я понял. Эверест в этом случае мне был и не нужен: кодовое название Материнской платы L4IGVM6 (V1.0) я и так списал, нажимая паузу во время загрузки компьютера, но я думал, что по этому кодовому названию L4IGVM6 (V1.0) нельзя определить ничего и поленился внести это кодовое название в Google.
Вывод: идентификационные данные Материнской платы отображаются во время загрузки. Чтобы их увидеть, нужно нажимать Паузу, чтобы возобновить загрузку - Пробел. Всем спасибо. ---------- Добавлено в 07:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 06:54 ---------- Сейчас полазил в интернете в поисках Оперативной памяти. Прихожу к выводу: чтобы купить Оперативную память нужно или заниматься этим постоянно или тащить компьютер в техцентр, чтобы оперативку тестировали, а потом если подойдёт, то покупать. Другого выхода не вижу. Таким образом останусь со своими 500 МБ. |
28.11.2009, 15:49 | #60 (permalink) |
Кто-нибудь подскажет, можно ли в мою Материнскую плату засунуть две вот таких планки?
Код:
Модуль памяти DIMM 1Gb DDR SDRAM (PC3200) 400Mhz 184-pin Hynix original |
